标题: X31 没有CPU 供电电压 请帮帮忙吧 [打印本页]
作者: 孙老师的好徒弟    时间: 2009-4-14 21:48
今天接了X31 机器. 没有CPU 供电
空板 上电后 在电感上都能测到电压\  只有CPU 没有电压
3205换过了 也不行
不知道怎么修了
有朋友们碰到过这样的问题嘛?
作者: 孙老师的好徒弟    时间: 2009-4-15 09:23
在等着
上上
作者: 我来修一下    时间: 2009-4-15 10:33
把出其1。8V的1845上边的虚波电容换掉试下,我修过一台类似
作者: 郭浩    时间: 2009-4-15 11:15
好好查一下CPU供电IC得周围电路 电阻电容等等 你在查一下控制过来了吗?
作者: 我来修一下    时间: 2009-4-15 15:41
1。8V是不是没出来啊
作者: 赵小冯    时间: 2009-4-15 15:58
你在电感打阻值.小于20也下北桥坏了
作者: 诚实-维修    时间: 2009-4-15 22:36
北桥下方的1845看有没有1.8V输出.打北桥上面的电容看有没有1.2V..没有换1845试试..还是没有.就北桥 了.
作者: 本本波    时间: 2009-4-15 22:49
换过了不代表换好了,还有2个小管子也要注意的 坏了也会没CPU电压!
作者: 艾肖肖    时间: 2009-4-16 09:48
在确保其他电压正常的情况下,你查下3205的工作条件吧,如果工作条件正常,换了3205还不好的话,就换那两个驱动芯片吧
作者: 马碧波    时间: 2009-4-17 01:57
路过  望高手指点
作者: 精维    时间: 2009-4-17 08:05
这个论坛里应该可以找到案例的啊。。
作者: 孔雀东南飞    时间: 2009-4-17 09:29
要3205 和1845都好CPU 才可以工作
作者: 瞿亮    时间: 2009-4-17 10:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 清风陈    时间: 2009-4-17 11:55
放假负载侧一下个部分电压。。。。
