标题: 易美逊w2050ns维修 [打印本页]
作者: 联骏    时间: 2016-10-13 09:50
标题: 易美逊w2050ns维修
故障能开机 不定时自动暗屏,电源灯还是绿色常亮,手电筒仔细看暗屏没图像,就有点怀疑驱动板,因为如果是高压板或灯管是有图像的,保险起见我代换了高压板,灯管也测了,都没问题,驱动板没技术修,买了块hkc的,卖家保证可以用,而且不用改,现在测试2天没问题,呵呵,这是换下来的驱动板
作者: 往事如风    时间: 2016-10-13 10:16
谢谢楼主分享,多了个经验
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-13 18:04
这种两个芯片的,在维修实践中发现很容易坏。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-13 19:10
换个板也需要发贴吗
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-13 20:05
w2050ns这个型号是HKC或唯一的
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-10-13 22:47
这种问题一般都是没辙,只能换版,个人也这么觉得
作者: 曾经搁浅321    时间: 2016-11-3 11:50
有 问题可以修修,太复杂了就放弃了
