华硕N551J 奇怪故障
工孙
2016-10-13 09:29
华硕N551J 奇怪故障
此机器安装BIOS电池可触发不上电,不安装BIOS电池可自动触发且亮机。根据时序对比,发现安装电池后到13步 SLP_A#无电压,后续连接的是EC旁边的排阻,更换后无果,开机不正常是否与EC有关?另外此机器进系统后过会会自动断电,排次散热问题,在BIOS设置状态也会掉电,请各位大侠指点,掉电是否与显卡有关。
N551J I5 860M.rar
2016-10-13 09:24 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.33 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
躒℃尘
2016-10-13 09:42
掉电跟显有关的很多,你这个可能性不大
代子易
2016-10-13 09:46
掉电跟显有关
904144338
2016-10-13 09:53
先换EC。。。。。。
南昌电脑维修1
2016-10-13 09:58
换个EC试试
十五月/
2016-10-13 09:58
最头疼华硕的机子了
是与非
2016-10-13 09:59
确实挺奇怪的 现在好了吗
njxgzw
2016-10-13 10:13
看到笔记本电路板就头疼
xmzydn
2016-10-13 10:43
楼主修好了没有
wangww
2016-10-13 10:50
是不是哪种好小南桥的机器啊?
blmama
2016-10-13 11:10
兄弟,换板吧。
一卒
2016-10-13 11:17
麻烦
动感逸风
2016-10-13 11:19
没碰到过,
任荣
2016-10-13 11:22
BIOS弄个没?
ikissmylove
2016-10-13 11:28
是RTC电路的问题吧
世隆科技
2016-10-14 09:57
不好修 。太新了
芯片在飞
2016-10-14 10:02
先找休眠的信号
超朦
2016-10-14 10:21
好繁琐啊
雪花无情
2016-10-14 10:56
先刷BIOS再说吧
工孙
2016-10-15 08:34
论坛上的BIOS是I7的,刷了不跑码,客户不修拿走了。
深爱及海
2016-10-15 08:45
查RTC电路
coal
2016-10-15 09:07
哪里保护了吧?不然不会把电池就可以开机,测试桥的待机电压是否正常
chehuidong
2016-10-15 10:04
你这个跟桥的关系很大呀,
x5j6z8
2016-10-16 15:50
bios掉电 和显卡的关系我还没有遇到过
工孙
2016-10-17 09:03
华硕的机器比较多的。
justwintw
2016-11-8 11:32
我的是有待機不觸發,去掉外設後,刷BIOS好了
