标题: 天空一炸响,崩 [打印本页]
作者: afxlym    时间: 2016-10-13 09:06
标题: 天空一炸响,崩
      搞个电源板修,串上灯泡正常。灯泡搞走,也正常,正准备测试,装机。突然一声,崩。
炸的我心惊肉跳,心有余悸。
      定眼看,还有一股烟,F 3.15A的保险也炸黑了(好在没有换上5A)。一测8N60的MOS管
也穿了。
  都怪我学艺不精,所以有此炸,到现在我也不知道什么原因。
作者: ぃ青春苦短    时间: 2016-10-13 09:11
整块换,安全有保障!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-13 09:15
串上灯泡后  正常   就不应该炸了呀   把芯片一起换了吧
作者: 小飞哥哥-.-    时间: 2016-10-13 09:18
作好绝原措施    要小心哦
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-10-13 09:20
换板吧    不要修了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-13 09:38
串灯泡没问题,应该不会炸了,你是不是点的时候不小心碰到东西了
作者: 维客科技    时间: 2016-10-13 09:48
现在这种板子便宜。换!
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-13 11:15
加灯泡时不是正常吗,怎么还会炸,,,
作者: 动感逸风    时间: 2016-10-13 11:25
某宝上现在很便宜了
作者: 地动仪    时间: 2016-10-13 11:45
应该检查300v的滤波电容
作者: afxlym    时间: 2016-10-13 14:31
ぃ青春苦短 发表于 2016-10-13 09:11
整块换,安全有保障!
整块换成本多,修不过
就是觉得没问题才测试的
作者: afxlym    时间: 2016-10-13 14:32
小飞哥哥-.- 发表于 2016-10-13 09:18
作好绝原措施    要小心哦
这个是没想到,以为好了
作者: afxlym    时间: 2016-10-13 14:33
骑猪看美女 发表于 2016-10-13 09:20
换板吧    不要修了
不修了,五十块的东西。
作者: afxlym    时间: 2016-10-13 14:34
没有,可能是MOS管质量有问题
作者: afxlym    时间: 2016-10-13 14:36
动感逸风 发表于 2016-10-13 11:25
某宝上现在很便宜了
才收50块,就算10元也修不过。因为还可能其它地方有问题。
作者: 224023348    时间: 2016-10-13 14:42
这板子应该只有10几20来元吧。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-13 18:02
首先要保证焊接没有虚焊,再就是原件的质量了。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-13 18:05
afxlym 发表于 2016-10-13 14:34
没有,可能是MOS管质量有问题
太坑了,你是不是到现在还惊魂未定?
作者: 西山行    时间: 2016-10-13 18:22
窜灯泡一闪后灭掉的话,应该不会炸管的。
作者: zxwzhm888    时间: 2016-10-13 19:43
建议楼主先换板,此板留下慢慢研究.......
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-10-13 22:49
安全起见还是换班吧楼主
作者: afxlym    时间: 2016-10-14 08:42
不修了,可能是MOS管质量差,也可能是主蕊片有问题
作者: afxlym    时间: 2016-10-14 08:43
l动了情伤了心 发表于 2016-10-13 22:49
安全起见还是换班吧楼主
当然不修,难道我想死?
作者: zxwzhm888    时间: 2016-10-14 08:50
应该不难修好,维修人应该迎难而上....
作者: anzequ    时间: 2016-10-14 09:01
这个都是不要修了,直接换电源板,也很便宜
作者: afxlym    时间: 2016-10-14 09:15
问题手上没,马云的慢
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-10-14 09:18
估计是300V电容作怪
作者: mzvihv    时间: 2016-10-14 09:26
昨天我也遇到了   开机啪一声  电阻炸裂   电源部分损毁严重   还好没靠太近
作者: 18318818367    时间: 2016-10-14 11:41
测桥堆有没有问题
作者: 务实    时间: 2016-10-14 11:43
直接换板啊,现在主板都便宜
作者: zhuduoliang    时间: 2016-10-14 14:23
换一块就好了。。。。。
作者: 海岸科技王峰    时间: 2016-10-14 15:01
我只能说 命中有时终须有 命中无时莫强求
作者: DN维修    时间: 2016-10-14 15:57
后极有短路的吧
作者: 宇宙电脑    时间: 2016-10-14 16:08
串灯泡正常应该不会爆的
作者: afxlym    时间: 2016-10-14 16:13
宇宙电脑 发表于 2016-10-14 16:08
串灯泡正常应该不会爆的
后来没串,所以爆了。
作者: afxlym    时间: 2016-10-14 16:14
说的对,吓了一跳。少搞为妙
作者: 陆兴富    时间: 2016-10-14 19:45
这个电源板很便宜的
作者: jdwxt    时间: 2016-10-14 22:17
电源这部分,应该比较好修复,不必正快换。
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-15 08:34
一般电源板简单,我还是会选择修
作者: 付乐尔    时间: 2016-10-15 09:00
炸保险就是后载有大短路才会这样的。
作者: 374218920    时间: 2016-10-15 17:21
换版快多了
作者: ds73    时间: 2016-10-15 19:54
直接换一个
作者: 木马来啦    时间: 2016-10-15 20:13
修电源按步奏来
作者: chenkeyu    时间: 2016-10-15 20:44
这样估计整流桥堆也坏了
作者: tjhgf    时间: 2016-10-16 08:59
看来干维修的得买份保险了!:)
作者: afxlym    时间: 2016-10-17 08:16
tjhgf 发表于 2016-10-16 08:59
看来干维修的得买份保险了!:)
对啊,干维修风险也不小的,还有焊锡也对人有害。
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-17 08:23
应该是没有搞好吧
作者: afxlym    时间: 2016-10-17 08:33
江苏阳光 发表于 2016-10-17 08:23
应该是没有搞好吧
没有,没去修了
作者: twh0421    时间: 2016-10-17 09:01
不应该炸了
作者: jxzdmp    时间: 2016-10-17 09:05
应该是后级有短路吧,
作者: 先锋家电维修    时间: 2016-10-17 09:23
个人计设了一个保护器,短路都不炸东西的
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-10-17 10:08
修电源板,有一定的危险性,有些也很复杂,能修电源的,都是高手。
作者: yhb00100    时间: 2016-10-17 10:23
还是换板安全
作者: 2549220765    时间: 2016-10-17 10:25
短路了吧,没炸伤你吧
作者: Yy.    时间: 2016-10-17 10:33
看看整流桥的脚有没有氧化
作者: afxlym    时间: 2016-10-18 08:37
2549220765 发表于 2016-10-17 10:25
短路了吧,没炸伤你吧
那有可能,没点安全意识怎么活在当下?
作者: yangxiaoming    时间: 2016-10-18 10:36
好严重
作者: zhouhangan    时间: 2016-10-20 08:36
这个不错 前来学习增加经验
作者: 博洋11    时间: 2016-10-20 11:21
电源初级短路 慢慢查吧,差的话应该很快 毕竟初级没多少东西 整流 震荡 反馈 基本就这些东西
作者: 11527332    时间: 2016-10-20 22:49
有短路的地方
作者: 495208501    时间: 2016-10-21 01:47
不串灯泡,炸多几次我就没信心了
作者: 付豪杰    时间: 2016-10-21 19:49
小心哦  有危险的
作者: 2549220765    时间: 2016-11-12 19:05
afxlym 发表于 2016-10-18 08:37
那有可能,没点安全意识怎么活在当下?
我有一次,大短路,盖都炸开了!!!
作者: 224023348    时间: 2016-11-12 23:02
控制芯片也坏了,电源芯片要换了,,
作者: 沈元    时间: 2016-11-13 01:13
炸光了 初级全炸了  改模块吧
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-11-13 06:27
先前正常,为啥突然炸了,要么就是mos管已经不良了,
作者: yblnm    时间: 2016-11-13 19:38
真奇怪,后来怎么修的?
作者: 昨夜起风    时间: 2016-11-13 19:41
我是不会修了,整块换了,
作者: yhb00100    时间: 2016-11-13 21:35
串上了也会炸,
看来下回我也要小心了
作者: afxlym    时间: 2016-11-14 08:09
yhb00100 发表于 2016-11-13 21:35
串上了也会炸,
看来下回我也要小心了
后来以为好的没串才炸的。
当然要小心了,小心驶的万年船,
作者: afxlym    时间: 2016-11-14 08:10
yblnm 发表于 2016-11-13 19:38
真奇怪,后来怎么修的?
没修了,你还会去修吗?
作者: afxlym    时间: 2016-11-14 08:11
2549220765 发表于 2016-11-12 19:05
我有一次,大短路,盖都炸开了!!!
没串灯?短路搞个灯还是好排除的
作者: yhb00100    时间: 2016-11-14 08:36
afxlym 发表于 2016-11-14 08:09
后来以为好的没串才炸的。
当然要小心了,小心驶的万年船,
安全一松神,事故找上门儿
作者: pfvl2008    时间: 2016-11-14 08:57
这种板好像9.8元,我买了十几张备用呢,拿去灯泡会炸应该是管理芯片或者尖峰吸收有问题
作者: 海岸科技王峰    时间: 2016-11-14 08:58
这个板子 应该不贵
作者: snakezjp    时间: 2016-11-14 10:22
西山行 发表于 2016-10-13 18:22
窜灯泡一闪后灭掉的话,应该不会炸管的。
估计吸收尖峰的二极管击穿了吧
作者: snakezjp    时间: 2016-11-14 10:24
不曾错过的海 发表于 2016-10-14 09:18
估计是300V电容作怪
这个应该不是电容,电容的话只烧保险,估计是尖峰吸收电路或过流保护电路损坏,也可能是开管用质量问题,如耐压不够等。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-14 10:26
其他地方有烧坏的元件,如尖峰吸收用的二极管,或者是换上去的mos管有质量问题,如耐压不够。
作者: afxlym    时间: 2016-11-14 10:46
说的对,可惜没法帮你验证了
作者: yblnm    时间: 2016-11-14 17:38
afxlym 发表于 2016-11-14 08:10
没修了,你还会去修吗?
看心情,忙就扔一边,不忙就玩玩儿
作者: 374218920    时间: 2016-11-15 09:38
换版容易多了
作者: snakezjp    时间: 2016-11-15 10:26
afxlym 发表于 2016-11-14 10:46
说的对,可惜没法帮你验证了
尤其是保险烧了,其他元件一定要好好查查,如尖峰吸收用的DCR,这三个元件很重要
