标题: 苹果a1278不为人知的不触发 [打印本页]
作者: 本本板    时间: 2016-10-12 23:16
标题: 苹果a1278不为人知的不触发
苹果板号是:820-2879-b
这机器是一个同行送修的。说是不开机。接过机器一看确是不上电,查看了一下电源接口那里亮着绿灯。在拔掉插头是无意间却发现有点发烫。
  打电话和客户确认情况才知道这是代用电源就是这样的。客户说放了好久没有用了就开不了机了。拆机后发现被别人动过了。二修机了。
电池也没有插上。插好电池准备维修。测公共点有电压。正常 待机也有3.3V,测晶振一只脚有波 另一只脚却很弱到没有。还以为找到了问题。更换后还是一样。网上查了有人说是正常的,有的说不正常。当时自己也没底了。先不纠结这个了 ,还有开关电压没有测,正测试这里时却开机了 。晕感觉主板是好的。原来是电池没有接上导致的不触发。还有可能是电池没有电了也会不触发。这个还请朋友们有待验正。。
T_link01.rar (274.17 KB, 下载次数: 9)
