ZXCVWtest
标题: y400插内存掉电 [打印本页]
作者: 长兴正通    时间: 2016-10-12 21:17
标题: y400插内存掉电
y400插内存掉电  今天两台 都是u9 bios问题
作者: H55    时间: 2016-10-12 21:40
插内存条掉电?不查就不掉?
作者: lixuetong    时间: 2016-10-12 21:44
楼主用的是三板斧中的一斧,帖子简单明了。
作者: llxxx    时间: 2016-10-12 21:46
机器掉电  拔了内存就不掉  有很大几率是bios问题
作者: 故乡的风景    时间: 2016-10-12 21:56
昨天刚遇到过一台联想的本子也是这问题,
作者: tanglianqi    时间: 2016-10-12 22:29
学习了  BIOS无所不能啊
作者: 芯诚维修001    时间: 2016-10-12 22:37
很多BIOS 坏 导致这个问题
作者: zhipeng123    时间: 2016-10-12 22:46
短路短路短路
作者: hyy    时间: 2016-10-12 23:09
我怎么没有遇到这种好事呢
作者: 熊绪忠    时间: 2016-10-12 23:47
ibm的机子,电池适配器单独都可以开,同时接入时,中间拔掉一次电池,关机再插入就开不了机了,是什么问题?
作者: 维客科技    时间: 2016-10-13 08:02
遇到过这样的,有时候可能是,内存,显卡检测不正常,引起的,先放电,好的话,顺便刷个BIOS1
作者: bailang381    时间: 2016-10-13 08:11
这款机器我也修了几台样的问题了
作者: hsgg    时间: 2016-10-13 08:12
简单粗暴赚银子
作者: 是与非    时间: 2016-10-13 10:12
这个以后可以试试
作者: 往事如风    时间: 2016-10-13 10:22
机器掉电  拔了内存就不掉  有很大几率是bios问题,原来还能这样,学习了。
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2016-10-13 10:44
一般刷个BIOS 都可以好吧
作者: linzw    时间: 2016-10-14 13:18
BIOS问题吗,我手上也有一台不定时掉电不懂是不是BIOS坏了
作者: yoka33    时间: 2016-10-14 13:25
对,也修过,刚刚地。一写就好,不好就是CPU 坏了。
作者: cddm    时间: 2016-10-14 13:34
应该是跑马掉电把,不插内存就不跑,当然不掉
作者: solly1021    时间: 2016-10-14 14:13
还没有遇到过,值得收藏!
作者: 烈日龙枪    时间: 2016-10-14 14:48
机器来了  先杀BIOS
作者: 凌宇维修    时间: 2016-10-17 16:51
说了半天,附上个刷机好的BOSS就完美了。
作者: 可不可以    时间: 2016-10-17 17:27
正好有一台一样的故障
作者: 利威维修    时间: 2016-10-18 11:39
版号有吗,
作者: 曾经的诺言如    时间: 2016-10-18 12:19
这都是通病 修过好几个了
作者: 利威维修    时间: 2016-10-19 16:37
谢谢分享。
作者: 蒋文中88    时间: 2016-10-29 20:26
我的也是这个现象 刷了U9 不行 准备刷U5 试一试
作者: 蒋文中88    时间: 2016-10-29 20:27
我的主板就是插内存立马掉电 。。不插就不掉电
