标题: 今天接到一台联想 S400 ,接电源,一秒大短一次, [打印本页]
作者: zqsmgzs    时间: 2016-10-12 19:48
今天接到一台联想 S400 ,接电源,一秒大短一次,电源啪,啪,啪的,这种大短该从何查起?公共点用自带电源接,还是有20V的,不知插维修可调咋这大反应。全板无电压,开关键上有1V,略波动.
作者: hyy    时间: 2016-10-12 20:05
打下值 有无短路
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2016-10-12 21:02
送钱的机器呀..这个你也修不了..太神奇了..
作者: baozi8713    时间: 2016-10-12 21:05
大短很好修的啊
作者: 正虹    时间: 2016-10-12 21:14
这个故障应该很好修吧
作者: H55    时间: 2016-10-12 21:20
带保护了, 检查 公共点 。。。。。。。。。。。
作者: llxxx    时间: 2016-10-12 22:01
实在不会修就给人修  不要将故障扩大
作者: 天意wx    时间: 2016-10-12 22:38
开关键1V 自然就正常 你这板子待机估计也不正常  公共点正常 先查待机试试
作者: 红彤    时间: 2016-10-12 23:03
祼板还是有接电池,如果有接电池的话换个充电芯片试试,昨天修到一台插电一两秒后电脑4安多,然后马上掉电到待机状态,换充电芯片BQ727后好了
作者: 向前一刀    时间: 2016-10-13 01:19
这种缩小故障范围,有融离点的,我遇到的一般都是某个电容短了。
作者: allcam1    时间: 2016-10-13 07:28
只要不是烧穿板子就喜欢大短机子。
作者: 维客科技    时间: 2016-10-13 07:42
首先测试公共点是不是短路,如果短路,就把电压接到公共点,把稳压器的·电流调小,加电压,看看那个地方发热,。
作者: hsgg    时间: 2016-10-13 08:15
主板有短路的地方慢慢测吧
作者: bailang381    时间: 2016-10-13 08:18
送钱的 你测那个元件击穿了
作者: 绅士\.....超超    时间: 2016-10-13 09:27
大短路应该是最好修的吧,,你还弄不好
作者: 1225322502    时间: 2016-10-14 21:45
大短的机子,不难修
作者: rimnmgds    时间: 2016-10-14 21:59
是不是啪嗒啪嗒的
作者: wlu    时间: 2016-10-15 22:11
如果实在不知道怎样修 我建议送修吧 免得扩大故障
作者: 风行风尚    时间: 2016-10-15 22:37
大短的机器最常见的就是主供电电容击穿和某路供电上管击穿,这种机器绝大部分是捡钱的机器。这钱都捡不了的话,还得多磨练
作者: 562549022    时间: 2016-10-16 09:21
公共点对地值,各大电感对地值是否正常
作者: lian520    时间: 2016-10-16 09:43
楼主你是小白吧这个还是很好弄的呀
