标题: 联想G480上内存掉电重启,不上内存不掉电 [打印本页]
作者: wanggl    时间: 2016-10-12 18:11
品牌:联想G480独显
板号:QIWG5_G6_G9 LA-7981P REV1.0
过程:触发0.98掉到0.23,测试各个电压(包括VS后继电压)全部正常,0.23的时候CPU供电是没有的,其他供电还是正常的,不上内存的时候电流跑0.98,不掉电,所有供电全部出来,一上内存就掉电重启,基地说是U5 BIOS通病,刷了就好了,可我下了好几个说这个问题的BIOS,都是一样的问题。现在无语了。。求大神支招。有谁遇到过并解决了的。。经验奉上。。谢谢哈。。
备注:CPU是3代的,CPU换过测试,内存也换过。加焊过CPU供电芯片,都是一样的。。排除CPU和内存;为毛棘手问题都让我遇到。。心中一万个草泥马
补充内容 (2016-10-13 12:35):
今天换了个二代的I3-2330的CPU,不掉电了,电流1.05-1.23不动了。。。装三代的U就会掉电重启
作者: zhoutao    时间: 2016-10-12 18:28
楼主换个CPU试试
作者: wanggl    时间: 2016-10-12 18:28
zhoutao 发表于 2016-10-12 18:28
楼主换个CPU试试
你真是没仔细看?这么简单我都不用上这里求助了
作者: 小莹虫    时间: 2016-10-12 18:57
这个我真心碰到都是BIOS的问题 你排除下是否 内存供电功率的问题?电容 内存IC?
作者: 1274877163    时间: 2016-10-12 19:09
好像是BIOS问题吧,以前碰到过这种
作者: V大灰狼V    时间: 2016-10-12 19:17
是不是显卡挂啦,检显卡掉电
作者: zhuyiab    时间: 2016-10-12 19:19
装上内存  人为拉低内存复位信号,看还掉不掉
作者: wanggl    时间: 2016-10-12 19:40
难道要我换内存供电IC。这供电都出来了。1.5标准的不能再标准了
作者: wanggl    时间: 2016-10-12 19:41
V大灰狼V 发表于 2016-10-12 19:17
是不是显卡挂啦,检显卡掉电
显卡没短。。这个无经验可借鉴。。
作者: wanggl    时间: 2016-10-12 19:43
明天试试。。不掉又怎样。掉又怎样
作者: wanggl    时间: 2016-10-12 19:44
1274877163 发表于 2016-10-12 19:09
好像是BIOS问题吧,以前碰到过这种
还好你没碰到我这问题
作者: hyy    时间: 2016-10-12 20:11
跑码掉电嘛,过内存掉电还是没有过掉呢
作者: wangyan0461    时间: 2016-10-12 20:13
这个情况复杂,我遇到过的有两种情况,一、内存供电,记得是一个电阻变大,二、程序启动不成功,程序在反复努力试着加载(我遇到是的经常是北桥问题),第二种情况较复杂。第二种情况是程序加载错误,需要重新试着加载
作者: jeenpc    时间: 2016-10-12 20:16
建议检查一下内存的地址数据是否有断线,还有内存和总线之间可能有问题
作者: wangyan0461    时间: 2016-10-12 20:16
内存能正常工作后应该是集显工作了,查一下集显供电,最好有示波器
作者: wangyan0461    时间: 2016-10-12 20:20
wanggl 发表于 2016-10-12 19:43
明天试试。。不掉又怎样。掉又怎样
拉低复位,使内存不工作,这个作用有限,但也可以用一下,如果拉低复位,内存不怎么工作,动态功率变化不大,对判别故障可能无作用,但运气好可能能试出是不是内存供电功率不足引起的
作者: zhoutao    时间: 2016-10-13 09:11
上内存掉电 让你换个CPU是思路   你有没有仔细分析我的话  G480主板内存管理模块是集成在CPU里面的 还有CPU的显卡集成电压是跑马以后出的 有的板子是过内存以后出CPU集成电压
作者: wanggl    时间: 2016-10-13 12:34
wangyan0461 发表于 2016-10-12 20:20
拉低复位,使内存不工作,这个作用有限,但也可以用一下,如果拉低复位,内存不怎么工作,动态功率变化不 ...
DDR3_DRAMRST#测过了,不掉电视1.48V,掉电0.23的时候是0V,你说是什么问题。
作者: 397900136    时间: 2016-10-13 14:45
如果是功率的问题呢 ,可以换个供电芯片试试,都不试的话 就很难交机个给客户了
作者: hsgg    时间: 2016-10-13 14:50
这个问题都是BIOS居多啊
作者: wangyan0461    时间: 2016-10-13 17:12
你用万用表测的,看不出曾经是否复位过
作者: wanggl    时间: 2016-10-13 18:25
hsgg 发表于 2016-10-13 14:50
这个问题都是BIOS居多啊
貌似我遇到难啃骨头了。。
作者: wanggl    时间: 2016-10-13 18:26
wangyan0461 发表于 2016-10-13 17:12
你用万用表测的,看不出曾经是否复位过
没有示波器,这么难修遇到的也不多,顶多叫客户换板,没必要搞的这么麻烦了
