标题: 求救技嘉主板 [打印本页]
作者: 刘果果    时间: 2009-4-14 20:30
标题: 求救技嘉主板
请问各位师傅  我检修技嘉主板 测试卡不显数字测得CPU无供电 其他供电正常 我以为电源芯片问题 但是拿给别人修说BOS坏了  请问BOS坏了会影响CPU供电吗?
谢谢
作者: 学修板卡    时间: 2009-4-14 20:36
请问楼主 BOS是什么呀???
无VCORE跟BIOS好像无关吧
作者: 火舞摔老虎    时间: 2009-4-14 20:56
这样的问题应自己先解决,先换电源IC。如果是BIOS坏,你可以鄙视说这个话的人。
作者: 蓝天大地    时间: 2009-4-14 21:21
楼上说的有力度,就那么说,那种说法没有任何依据
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-4-14 21:24
应按CPU无主供电来修
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-4-14 21:32
BIOS的可能性是没有吧,关键没有CPU供电,你应先把CPU供电修出来再说~~~~
作者: 工程师张艳    时间: 2009-4-14 21:42
"测试卡不显数字"
是什么意思
00或FF
还是不亮
这是两个不同的现象
没CPU电压
你没上电那来的电压
哎
如果上电了没CPU电压就不会是00或FF了啊
应该是F.F.
说清楚点我可能帮得忙
作者: 清风陈    时间: 2009-4-15 11:30
是啊,要是不肯定,就直接换一个IC。。。看看还有没有电压。。。。CPU无电压跟BIOS怎么会有关系呢。。。
作者: 杨天乐    时间: 2009-4-15 12:12
先更换下 电源管理芯片 和CPUMOS管
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2009-4-15 12:24
应按无CPU无供电去修,换个CPU试试啊,查电源管理芯片的供电是否正常,
作者: 刘果果    时间: 2009-4-15 13:05
呵呵 谢谢各位师傅 但他刷了BOS 就可以开机 我也搞不懂 BOS有问题会影响CPU供电吗
还有测试卡的数字不显但CPU可以正常转动
作者: 蔡丽梅    时间: 2009-4-15 13:41
这种问题基本上跟BIOS扯不上关系...自己可以量下CPU供电的场管有无短路烧坏..没有的话可以测下场管G看看有没有一个控制波形..没有的话可以换个电源IC看看
