标题: 七喜PP350AHD炸毁元件 [打印本页]
作者: 龙盛    时间: 2009-4-14 20:21
标题: 七喜PP350AHD炸毁元件
击穿了一个2N60,一个SG68........八脚集成块炸裂,68后面数字看不到,只能用.....代替.2N60的G极接一个电阻也成碳粉了,阻值查不到.只看到这电阻一头接到这个SG68......的1脚.谁修过这种电源不妨帮助下.
作者: 春天花在开    时间: 2009-4-14 21:58
SG6841,常用的电源块
作者: 龙盛    时间: 2009-4-15 12:17
SG6841,常用的电源块
春天花在开 发表于 2009-4-14 21:58
SG6841是1脚接地的,而实物板上不见有接地,3和6脚却空的.
作者: 菜鸟哥哥    时间: 2009-6-29 09:47
是SG6848 电阻100欧
