华硕K43SD 奇怪问题
久留不走!
2016-10-12 16:04
华硕K43SD 奇怪问题
上了论坛 看了很多个帖子 都是这K43SD 不触发一例的问题 很多排阻 还有 PG信号这方面的问题 我接手的这台机子也是时触发时不触发 正常时候待机是0.01 不正常时待机0.03 3V电感只有0.2V 5V电感没电 换过8206A 和IO 还是一样的问题 3V电感的值是正常的
http://www.chinafix.com/thread-797302-1-1.html
这个仁兄的故障是跟我一样的 但是他换待机芯片就好了 我换了N个 还是老故障 求大神给点思路
woshililixin
2016-10-17 11:47
楼主有解决嗎
cexokhtdmqj
2016-10-18 13:21
ipnub ipnub
lin296915079
2016-10-18 15:28
具体分析电路的。
