标题: 华硕K43SD这个芯片谁知道啊 [打印本页]
作者: qq1530202157    时间: 2016-10-12 15:04
标题: 华硕K43SD这个芯片谁知道啊
这是好像是一个N+P的复合管  上面写着D12 不知道什么型号的  有没有人知道什么型号的?
类似这样的 好像
作者: lixuangang    时间: 2016-10-12 15:11
这种问题最头痛。。。
作者: aa1048414906    时间: 2016-10-12 15:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qq1530202157    时间: 2016-10-12 15:33
aa1048414906 发表于 2016-10-12 15:22
是不是有俩个脚接地的,上下脚对地
不是 好像是个N+P复合管
作者: kailang520    时间: 2016-10-12 15:35
料板上拆呗,,双管的六角
作者: 天之骄子77    时间: 2016-10-12 15:37
这个好像可以直连的吧!
作者: qq1530202157    时间: 2016-10-12 15:42
kailang520 发表于 2016-10-12 15:35
料板上拆呗,,双管的六角
不知道那种 我看别人说这是 N+P的 早不到 啊
作者: qq1530202157    时间: 2016-10-12 15:43
天之骄子77 发表于 2016-10-12 15:37
这个好像可以直连的吧!
直连 会掉电
作者: foto88    时间: 2016-10-12 15:44
上次修联想主板(V星代工)的时候就有个双N管坏了一个,导致POWGD没能送致桥致使不断断电上电!!
后来用只9013三极管替换一边修好的~~~
主板修复后样还是帅气十足~~
作者: qq1530202157    时间: 2016-10-12 15:46
后来用 ...
现在不知道这个是双N 还是N+P的
作者: whm1245    时间: 2016-10-12 15:56
这种问题确实很头痛!!!
作者: 梦快醒了    时间: 2016-10-12 16:02
料板应该多吧 我找那些型号少的。。都是对一下d  比如1和6角底线  找的芯片也要1和6角地  其他就不管啦 装上在说。。。
作者: qq1530202157    时间: 2016-10-12 16:05
感觉 装个双N勾到的 可以 25 拉个线 一样用 对吧
作者: 魅影灬影    时间: 2016-10-12 16:06
{:4_82:}{:4_82:}{:4_82:}{:4_82:}{:4_82:}{:4_82:}
作者: kaoqisini    时间: 2016-10-12 16:11
看图好像可以直连
作者: qq1530202157    时间: 2016-10-12 17:35
没人知道什么型号吗
作者: HaiTang-2010    时间: 2016-10-12 17:46
看不出来的。这个不是有图吗
作者: 老老刘    时间: 2016-10-12 17:59
实在不知道,就找几种都试一下,反正也不会烧机。
作者: 民康维修    时间: 2016-10-12 18:10
这是哪个零件位的
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-10-12 18:34
找一个NPN PNP三极管 按图纸连接 注意数码管的电阻  最好找相同管代换
作者: 正虹    时间: 2016-10-12 21:19
明显是复合管
作者: kaixian2010    时间: 2016-10-12 21:45
这个就是两个管子做在一起的
作者: 天意wx    时间: 2016-10-12 22:08
要是N+P的就想办法改下吧   不好找
作者: llxxx    时间: 2016-10-12 22:09
老的华硕主板上这个复合三极管挺常见  可以在料板上拆
作者: tanglianqi    时间: 2016-10-12 22:19
qq1530202157 发表于 2016-10-12 15:43
直连 会掉电
我就是直连的呀   没掉电    只是待机有0.4了   管他的   客户自己要急   先把钱捞到手再说
作者: 芯诚维修001    时间: 2016-10-12 22:41
料板找  。。。。。。。。。。。
作者: 红彤    时间: 2016-10-12 22:58
可以到料板上找,广达的升压电路那块好像有
作者: qq1530202157    时间: 2016-10-13 09:43
正虹 发表于 2016-10-12 21:19
明显是复合管
我知道 怎么带换呢
作者: 904144338    时间: 2016-10-13 09:51
料板上去拆,
作者: 超一电脑    时间: 2016-10-13 09:56
问问卖芯片的人,应该知道
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-10-13 09:57
这样的管子没见过
作者: kuailwan    时间: 2016-10-13 10:03
找万能的x宝啊
作者: 云天438372619    时间: 2016-10-13 13:04
各种替换,总会解决
我一直都是使用的替换来解决
反正报了风险,修不好也不会亏
作者: DangGuoxiong    时间: 2016-10-13 13:48
找两个小管子,一个N  一个P装上不就行了,纠结的
作者: 犇牛科技    时间: 2016-10-13 14:16
学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了
作者: 世隆科技    时间: 2016-10-14 09:56
我都是找华硕板上的拆
作者: 芯片在飞    时间: 2016-10-14 10:03
淘宝买得到的
作者: 龚永海    时间: 2016-10-14 10:06
ASUS料板上很多这个啊
作者: ikissmylove    时间: 2016-10-14 10:09
复合三极管
作者: 陈陈军    时间: 2016-10-14 10:16
你可以在点位上 看 是什么型号啊
或者找一个华硕的聊板  肯定可以找的到的e
作者: W极限    时间: 2016-10-14 10:20
应该是UMD12
作者: daifujiu    时间: 2016-10-14 10:54
你把这个图给芯片商他们会知道的
作者: 修电脑的小生    时间: 2016-10-14 14:42
可以用二极管改的
作者: 我锋我有型    时间: 2016-10-15 14:50
这种没怎么注意过
作者: brookdavilei    时间: 2016-10-15 15:03
用两个特性相同的大管子飞线构成这种结构
作者: 王志佳    时间: 2016-10-15 15:18
华硕这种板子多的是,找一个不就搞定
作者: 90维修匠    时间: 2016-10-15 15:32
有点位可以看看吧
作者: 任荣    时间: 2016-10-15 15:34
这个只有对图纸找 这种复合管不好找
作者: 徐思强    时间: 2016-10-15 15:39
是不是有俩个脚接地的,上下脚对地
作者: 何自在    时间: 2016-10-15 15:43
就怕这种情况,我就买了N多料板。。。。。。。。。。。好几次都顶上用了
作者: 笔记本wx    时间: 2016-10-15 15:51
找不对,就掉电
作者: lin296915079    时间: 2016-10-15 16:08
华硕板子随便找一个就行
作者: 凌宇维修    时间: 2016-10-15 16:16
最好找个个旧板拆个原型号的。
作者: 1084922547    时间: 2016-10-15 16:18
碰到这种确实蛋疼
作者: 丁刚刚    时间: 2016-10-15 16:18
去华硕料板上拆应该有吧这种管子
作者: 张庆何    时间: 2016-10-16 08:58
在板子上 哪个地方
