拆5代U2怎么都拆不下来,需要多少温度?
ok小子
2016-10-12 14:56
按照迅维之前发的快克2008温度参考拆5代U2,从280温度,90风拆不动,一直到320温度,90风,中间还用烙铁配合,还是纹丝不动,不敢再吹了,温度高了怕吹爆cpu,拆5代U2怎么拆下来,需要多少温度?求教??
麦毅诚
2016-10-12 14:58
打磨掉最安全!
天生我才修电脑
2016-10-12 15:09
330度 小风口 最大风 20秒左右就下来了吧
reborn007
2016-10-12 15:39
直接用烙铁350烫下来
2549220765
2016-10-12 15:42
350度就够用了,自己控制
lml556556556
2016-10-12 15:44
有胶吧 2008的话要 高些
ok小子
2016-10-12 19:26
我最后用烙铁330度,把U2压碎拿下来的,焊盘除胶的时候掉了一个点,没显微镜飞线太痛苦,点太小了,锡都上不了,都看不太清楚
yinxing239
2016-10-12 21:12
是个麻烦事
バ幸福De右岸
2016-10-13 06:21
如果有黑胶的话,先把黑胶去掉,300度的温度按常理来说足够
句容诚信电脑
2016-10-13 09:07
其实打磨掉 是好安全的 尤其是像这种 U在后面的
277302698
2016-10-16 15:26
风枪加烙铁 百战百胜 风枪不保护容易掉点 不要压碎 往下压一下 看有锡冒出来以后就往外按一下 就出来了。
胡大敏
2016-10-17 04:48
有道理呵呵
062300
2016-10-17 09:35
向高手致敬!学习学习
nmd200
2016-10-17 10:19
风枪加刀口烙铁而不是其它烙铁,明白了吧。
151306180
2016-10-17 11:50
打磨掉最安全!
ok小子
2016-10-17 12:13
打磨还要花钱,花时间,也麻烦
seeing4141
2016-10-17 12:58
焊接不行 来学习学习
ok小子
2016-10-17 13:54
掉了一个点,红线画的,但是实在是太小了,没显微镜,不好补点,一点靠近电容,我怕会联锡,难弄
