DELL N4110 用半个小时花 屏
常州久仰
2016-10-12 14:32
DELL N4110 用半个小时花 屏
N4110 用半个小时 或是用一段时间花屏 一开始 以为是电压不稳 导至的 修了一遍显卡的供电 就给客户 客户用一天 又不行 看来还是显卡不好 后来换了一显卡 好了
ldyz1314
2016-10-12 14:46
这种显卡坏的多
tianshiXP
2016-10-12 15:09
这个已经算是通病了 一般加焊不好用就要换
hyy
2016-10-12 20:18
直接更换,这种的
baozi8713
2016-10-12 21:04
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
正虹
2016-10-12 21:15
花屏基本都是显卡问题
llxxx
2016-10-12 22:16
一般可以重植试试
lixuetong
2016-10-12 22:24
这款机器应该是可以改集显得,去掉独显应该就可以。
芯诚维修001
2016-10-12 22:37
通病。。。。
红彤
2016-10-12 23:36
用一段时间后的花屏的一般都是显卡问题了
向前一刀
2016-10-13 01:15
通病了,我显存都换过的。
397900136
2016-10-13 03:32
这个好像是通病吧
维客科技
2016-10-13 07:56
这个显卡也不便宜,在遇到,看看能不能改集显。
hsgg
2016-10-13 08:13
花屏一般显卡问题居多
ct4251809
2016-10-13 11:56
感谢楼主的经验分享。
