HP 8560W 拍一下就死机。
爱人如爱己
2016-10-12 13:49
HP 8560W 拍一下就死机。
HP 8560W 拍一下就死机。客户当初送来的时候,大小写指示灯一闪一闪不亮。后来重新插拔了一下内存就亮机了。以为内存氧化了。但是装系统的时候拍了一下触摸板位置就死机了。论坛里面有修过这个故障的,貌似是通病。我用示波器查波形,无论死机前还是死机后都是正常的。索性先加焊了一下显卡板,故障依旧,加焊了一下南桥,拍一下不死机了。但是装起来却故障依旧,就是最后D壳打钉的时候才死机的。现在没招了,恳请论坛的高手们指教,谢谢。
l水底捉鱼
2016-10-12 13:53
以前 同事修到过 好像是触摸下面一个电容问题
岁月无声本本
2016-10-12 13:55
查触摸板附近
jgwx
2016-10-12 14:12
这个很多机器是这个问题!1
爱人如爱己
2016-10-12 17:07
触摸板附近电容很多。大侠们,能不能具体点啊。。。
xikq
2016-10-12 17:21
测测拍到的地方
资安通
2016-10-12 18:40
把触摸板处的金属绝缘不就成了。你一拍,靠拢把件短路了。
baozi8713
2016-10-12 21:07
这种故障只能一个个排除
正虹
2016-10-12 21:13
应该是触摸板和板上短路了
爱人如爱己
2016-10-13 09:22
谢谢大侠,按照你的方法,主板后面全部绝缘,故障解决,不胜感激。。。
英伦笔记本维修
2016-10-13 13:24
经验很好
jinyunxing
2016-10-13 21:39
好的都会拍坏吧
jinyunxing
2016-10-13 21:41
搞不懂问题所在
爱人如爱己
2016-10-14 09:47
今天拷机故障反复出现了。我也是无语了。有时候没有CPU电压,有时候跑内存,亮了装系统死机。。。
明月维修
2016-10-30 19:20
绝缘问题不可忽视,,上次帮朋友修一台华硕的他换键盘后烧主板,,发现CPU上下管烧了,,换后后开机,装上壳,有烧了,郁闷后发现,,原来粘键盘的金属胶敲起来的,,,
奔跑的·蜗牛
2016-10-30 22:25
下次遇到这问题,先裸板拍,不出问题就好排除了,外设,绝缘,等
wangxiaoning
2016-10-30 23:04
这种故障只有自己慢慢的测试,裸板慢慢测试,也可能是PCB板过孔不通了,(氧化)。
pengzijin
2016-10-31 03:28
这种问题虚焊引起的 看一下显卡
