jgwx 发表于 2016-10-12 14:12
估计能认真看完的人很少
ldyz1314 发表于 2016-10-12 14:54
你可以先跳过隔离直接加电看机器能否正常开机,如果正常那就是隔离电路本身问题,如果不正常,那先修后级
永不返修 发表于 2016-10-12 14:57
直接给19V到公共端看看能否正常,如果有短路应该也会现出原形的
tianshiXP 发表于 2016-10-12 14:59
烧吧 后继有短路
