标题: 显卡固态电容什么识别 [打印本页]
作者: 段叶枫    时间: 2016-10-12 12:42
标题: 显卡固态电容什么识别
fp
99ad
122
2.5          电容上是这么标识的, 难道是2.5V122uf?
作者: wangyitu    时间: 2016-10-12 15:00
有图片没?我猜也是122uf 2.5v~
作者: 下个路口!见    时间: 2016-10-12 21:57
122====1200UF,根本没122这个容量的
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-12 22:36
2.5伏,1200UF。具体定义可以百度吧。
作者: huahui636    时间: 2016-10-13 08:43
1200UF   2.5V 耐压
作者: 烈火2012    时间: 2016-10-13 08:56
贴片的一般都没标注吧
作者: yucongwu7410    时间: 2016-10-13 19:20
可能是和电阻一样的标记方法吧,应该是1200,一般不需要精确到个位数的
作者: sddfhappy    时间: 2016-10-14 21:23
最好上个图看一下
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-15 18:16
2。5V,,,1200UF
作者: sanmao    时间: 2016-10-20 20:04
是固态电容
作者: hhyyoo1    时间: 2016-10-21 16:45
这是耐压2.5V,1200UF的电容
作者: 燃烧de心    时间: 2016-10-22 01:36
这是耐压2.5V,1200UF的电容,用在GPU或显存供电上
作者: 燃烧de心    时间: 2016-10-22 01:38
1200UF的电容,耐压2.5V,一般用在GPU或显存供电上
