HPC LA760 的问题 急!!!
独步青云
2009-4-14 19:48
HPC LA760 的问题 急!!!
用大概5分钟后 屏幕无显示...
动下鼠标....又显示了....这次显示就几秒钟...
反复几次后...显示的时间稍长点...
电脑主机 信号线 电源线都换...
急呀...在线等朋友的回复...
独步青云
2009-4-15 12:05
怎么就没有人 呼应呀!
永盛科技小曾
2009-4-15 12:55
很简单查高压条和灯管
一三
2009-4-15 14:22
显示器坏了, 动鼠标还能显示吗 奇怪啊!!!!!!!!!
益民家电维修
2009-4-21 11:30
很简单查高压条和灯管
永盛科技小曾 发表于 2009-4-15 12:55
同意三楼的意见
谭清蛟
2009-4-23 11:16
应该是高压板坏了吧,外接个高压板试试就能确定问题所在了
大环维修部
2009-4-23 13:20
是不是显示器设置了睡眠模式了。动动鼠标就可以了,真是奇怪了
独步青云
2009-6-12 21:24
原来帖子 超过15分钟 不能修改...
机器型号:HPC LA760
故障现象:开机亮2-3分钟 然后不亮 稍等片刻 亮了又灭 灭了又亮 反复进行中...
测试过程:2个板子外观没有明显坏的元器件!外接灯管故障依旧!
没有通用高压板...
寻个解决思路...
落叶流声
2009-6-12 22:08
如果动动鼠标,可以有显示,虽然几秒,不过应当可以判定高压板损坏的几率很少,从高压的ON/0FF查起吧,应当在黑的时候没有了高压的开启电压
独步青云
2009-6-12 22:17
灯管不亮的时候 屏幕图像有显示
灯管闪的时候 指示等跟着闪
外接灯管的时候 先是一个灯管轻微闪 然后灭掉
独步青云
2009-6-15 23:33
10#
独步青云
已经解决 更换 电源板!
