联想L-ARS760C1 V:1.0开机不显
凯华电脑
2016-10-12 12:26
联想L-ARS760C1 V:1.0开机不显,测供电正常,复位也有就是不跑码,CPU确定是好的,北桥已加焊过无效,BIOS也刷过
刘菲菲
2016-10-12 12:39
帮顶。。帮顶。。
xiongweizayz23
2016-10-12 12:42
SB_PWRGD呢??测试了没有
凯华电脑
2016-10-12 14:06
SB_PWRGD有的
凯华电脑
2016-10-12 17:51
测板子背面北桥到CPU到AD线发现有几根短路,换北桥后此板修复
杨师傅2012
2016-10-12 23:14
本来想建议你干桥 一看你都修好了
zhuduoliang
2016-10-12 23:57
原来NB坏了…………
allcam1
2016-10-13 07:43
联想L-ARS760C1 V:1.0 这板子北桥空焊的多 一般压一下就可以跑码
纵横一焊
2016-10-13 08:14
有可能是第一次加焊温度高了
choumad
2016-11-5 11:21
示波器 看下 过CPU没有
965127573
2016-11-6 21:51
这种不跑马啊,
