E40 散热器问题求助
yi8384
2016-10-12 12:03
E40 散热器问题求助
上个月换了6 7 个E40的散热器,散热器到底是什么原理啊? 坏的散热器能修不啊??求大神告知
yi8384
2016-10-12 12:04
大伙来交流交流啊
TY2012
2016-10-12 14:47
这个也有可能是显卡的问题
tianshiXP
2016-10-12 15:08
你指的是铜管是么? 这个我干维修这么多年 见到的不超过5个 你遇到 6 7个 E40本身问题多 不一定是散热器的事吧 用疯抢吹一头 用手摸另一头 就可以确定好坏了 里面是一种导热液体
redfish133
2016-10-12 18:12
这个算是通病了。
zhoutao
2016-10-12 18:20
这个散热器坏是通病 应该没发修
爱过你
2016-10-12 19:05
你吧那个折断看看
baozi8713
2016-10-12 21:06
导热管老化
天意wx
2016-10-12 21:32
tianshiXP 发表于 2016-10-12 15:08
你指的是铜管是么? 这个我干维修这么多年 见到的不超过5个 你遇到 6 7个 E40本身问题多 不一定 ...
E40 INTEL独显的导热铜管故障率十分大
kaixian2010
2016-10-12 21:42
这个是坏得多哟
llxxx
2016-10-12 21:44
我们又不生产那个 没必要知道原理 知道它坏了就是
yi8384
2016-10-13 09:39
那你生意挺差的啊。这种机器都修不到几个。
超一电脑
2016-10-13 09:58
E40的散热器工厂的问题,
xmzydn
2016-10-13 10:44
手上就有一台 显卡温度90多度 还没换散热器
西山行
2016-10-14 16:32
E40散热器坏的多。
卡猪
2016-10-14 16:41
不能修,里面的散热剂跑掉了
wlu
2016-10-15 22:14
散热器修不了 我都是直接换的 通病
风行风尚
2016-10-15 22:32
散热器能迅速导热是依赖铜管内流动的液体,是通过气体加压液化封装进去的,一旦出现砂眼之类的,液体立马气化逃逸,此时只能依赖固体的传导进行导热,这样导热的效率相比之前差了太多。所以必须更换方能解决。
E40应该导热管问题应该是近些年问题最大的,没有之一,我这边近几年每年都会换上二三十个
