标题: HP dv1000 不定时掉电~~~ [打印本页]
作者: 小滕    时间: 2009-4-14 19:00
有人说加焊CPU 供电IC  可以解决   可是我焊了还是不行 而且更平凡  ~~`   应该是这款机子的通病。。。。那个位师傅修过  指导一下   谢谢。。。。。。
作者: 小滕    时间: 2009-4-14 19:29
没人帮顶一下啊    急急。。。。
作者: 小滕    时间: 2009-4-14 19:39
我怀疑不是北桥问题。。。。。
作者: 小二    时间: 2009-4-14 20:03
是我就干北桥在说了。
作者: 小滕    时间: 2009-4-14 20:18
等下机子不亮  难交差给客户   这个客户 不是一般的客户   很罗嗦   。。。。
作者: 本本波    时间: 2009-4-14 20:24
1999容易出问题  CPU供电不怎么会脱焊,不确定问题就别下手
作者: 小滕    时间: 2009-4-14 21:45
哎呀!!!!!!一个师傅说一个问题  不懂要相信那个师傅才好!!!!
作者: 蒲腾    时间: 2009-4-14 23:52
1772充电电路容易出问题。查一下
作者: 小滕    时间: 2009-4-15 09:52
继续帮顶上~~~~~~谢~~~~各位。。。。
作者: 我来修一下    时间: 2009-4-15 10:30
先从简单的入手了,LZ再看下掉电时3V,5V有没有了,我感觉供电有脱焊的
作者: 风和云    时间: 2009-4-15 11:08
大哥,要是我的话,我也先干北桥,没错
作者: 郭浩    时间: 2009-4-15 11:28
你最好观察一下掉电得时候电流到多少才掉的 如果每次掉电时电流都差不多时  肯定时哪组供电达不到造成的,你最好多看看 然后在去修 不要急着去修
作者: 小滕    时间: 2009-4-15 15:34
掉电后  跟待机电流一样的   0.02A
作者: 刘小平    时间: 2009-4-15 20:29
路过........
作者: 风行风尚    时间: 2009-4-15 22:24
我们之前也碰到过一台,有时连着开两天都没有问题,但有时可能开1个小时要掉几次电,南北桥都干过,没搞好,最后让客户换板了
作者: 宇飞数码    时间: 2009-4-15 22:32
DV1000的修的麻烦 有自动重启的时候没有 或者认硬盘有问题之类的问题没, 南桥容易出问题。
作者: 艾肖肖    时间: 2009-4-16 10:23
这种机器北桥可能性大
作者: 小贝花    时间: 2009-4-16 11:34
DV1000长哪样 还没见过
作者: 踪影    时间: 2009-4-16 18:20
网上说DV1000  915芯片组的 有通病,是南桥虚焊,引起不亮、不认硬盘、自动重启和掉电。
作者: 小滕    时间: 2009-4-16 19:06
不是啊  915的板而是   855GM的
作者: 乌鲁木齐本本    时间: 2009-4-16 19:25
这机器的确有这通病,是cpu供电滤波不良。先换下cpu供电滤波电容再说,搞好N台了............还有点就是散热片一定要加硅脂,去掉原来上面贴的铝片
作者: releny    时间: 2009-4-16 19:36
不知道你用的电源是多大的?多少V多少A?用适配器情况和电源情况一下吗?如果电源的的电流调得太小,机器也会掉电的。
作者: 小滕    时间: 2009-4-16 19:47
30# releny
放心这个不我不会出错的  。。。。。。
作者: 小滕    时间: 2009-4-16 19:56
难修啊   也不是一整天都去弄它    刚才跟客户说 叫他换板 不愿意换   真的很无语。。。。。。
作者: 魏福全    时间: 2009-4-16 22:43
如果是NV的话.还是换好.作了那也是以后返修事.
作者: 魏福全    时间: 2009-4-16 22:45
这种不定时掉电.你可以进系统后运行3DMAK.让机子高负荷运行.那样就容易出现问题些.然后你再根据观察情况.大致判断下问题所以何处...
作者: 惊喜    时间: 2009-4-16 23:16
等待结果,呵呵,看看到底怎么处理的
作者: 臭豆腐    时间: 2009-4-18 10:21
楼主现在有没有修好啊,分享下呀
作者: 袁灵儿    时间: 2009-4-18 19:56
对北桥做一 下BGA再看情怳
作者: 刘阿喜    时间: 2009-4-19 14:35
我加焊过南桥OK的...
作者: 极鸿电脑    时间: 2009-4-19 15:12
nv显卡最易空焊啦!~加焊一下看下吧1~
