查看: 4281|回复: 40
上铺电源 SP350
发表于 2016-10-12 11:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保险未断
大电容 未鼓包
被固定胶覆盖的 一直均压电阻 阻值正常
后级输出滤波无鼓包
主PWM
辅助部分 分压元件
辅助开关管 主开关管
3.3v 稳压部分 可见一直电阻 色坏剥落
测试阻值10欧
测试初级部分 无短路 和损坏元件
后级各路输出对地正常
保险穿灯泡 一闪就灭
上保险 5v SB 绿线电压正常
短接风扇转达正常
各路输出正常
找到相同电源 对比 阻值是10欧
什么原因 造成电阻 外皮剥落的呢
发表于 2016-10-12 13:41:03 | 只看该作者 �
此上普而非上铺也。
我遇到的第一块电源就是上普电源,水泥pfc  详情 回复 发表于 2016-10-12 16:59
发表于 2016-10-12 13:48:35 | 只看该作者 �
是的 上普也是杂牌了
发表于 2016-10-12 14:01:13 | 只看该作者 �
老兄,你发帖子,能不能先说故障 ,然后说说检修思路啊,这样发一堆图片,从头到尾都不知道你在做什么啊
按也是新手啊 思路不是很好  详情 回复 发表于 2016-10-12 14:14
发表于 2016-10-12 14:14:44 | 只看该作者 �
小米电脑 发表于 2016-10-12 14:01
老兄,你发帖子,能不能先说故障 ,然后说说检修思路啊,这样发一堆图片,从头到尾都不知道你在做什么啊{:4 ...
按也是新手啊 思路不是很好
发表于 2016-10-12 14:17:11 | 只看该作者 �
这破电源,以前是不能用的,现在电脑功耗低了,用着暂时还可以的。
就是 杂牌了 一个档次了  详情 回复 发表于 2016-10-12 14:26
发表于 2016-10-12 14:26:33 | 只看该作者 �
就是 杂牌了 一个档次了
发表于 2016-10-12 14:40:25 | 只看该作者 �
一开始以为是推销呢?
电源好像 没有推销的吧  详情 回复 发表于 2016-10-12 14:56
发表于 2016-10-12 14:56:08 | 只看该作者 �
云飞子 发表于 2016-10-12 14:40
一开始以为是推销呢?
电源好像 没有推销的吧
这个牌子的我以前也卖过,好像还可以,  详情 回复 发表于 2016-10-12 16:44
发表于 2016-10-12 16:44:25 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-10-12 14:56
电源好像 没有推销的吧
这个牌子的我以前也卖过,好像还可以,
质量不行 和杂牌一样的  详情 回复 发表于 2016-10-12 17:05
发表于 2016-10-12 16:59:15 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2016-10-12 13:41
此上普而非上铺也。
是的 就是杂牌了 早期还可以 越做越完蛋  详情 回复 发表于 2016-10-12 17:06
发表于 2016-10-12 17:05:51 | 只看该作者 �
云飞子 发表于 2016-10-12 16:44
这个牌子的我以前也卖过,好像还可以,
质量不行 和杂牌一样的
发表于 2016-10-12 17:06:21 | 只看该作者 �
是的  就是杂牌了 早期还可以
越做越完蛋
http://www.chinafix.com/thread-893882-1-1.html以前我卖的有故障的  详情 回复 发表于 2016-10-12 17:18
发表于 2016-10-12 17:18:03 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-10-12 17:06
是的  就是杂牌了 早期还可以
越做越完蛋
这还是杂牌的做工 质量不行  详情 回复 发表于 2016-10-13 07:58
发表于 2016-10-12 17:24:20 | 只看该作者 �
楼主难道是收垃圾电源的?
是按用修好的 电源给同行换 练手的  详情 回复 发表于 2016-10-13 07:58
发表于 2016-10-12 18:25:37 | 只看该作者 �
是什么问题呢
没发现问题呢 测试下正常  详情 回复 发表于 2016-10-13 07:59
发表于 2016-10-12 18:48:22 | 只看该作者 �
电阻过热了,............
电阻怎么会过热呢  详情 回复 发表于 2016-10-13 07:59
发表于 2016-10-12 19:08:24 | 只看该作者 �
楼主发的这个电阻,是3.3V磁放大电路上的,很多电源上没有设计这个电阻,楼主把相连的元件跑下确定了吗
3.3v 输出没问题 电压正常的  详情 回复 发表于 2016-10-13 08:00
发表于 2016-10-12 23:27:07 | 只看该作者 �
这电源,看上去很杂牌呀,,。。
就是杂牌 多彩的子品牌 以前还可以 现在就是杂牌 就像航嘉 西边有子品牌 百盛 现在也见的少了  详情 回复 发表于 2016-10-13 08:01
发表于 2016-10-13 01:20:18 | 只看该作者 �
杂牌了已经看做工就知道
