标题: 联想E425待机0.19可触发待机0.14不触发 [打印本页]
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-10-12 11:04
问题在于通电瞬间,在0.19没掉到0.14之前触发就可以正常
但是,过1秒电流掉回0.14了就不能触发了,按开关0.142跳到0.145又掉回0.142
请问这个是不是哪里有短路
该怎么查啊
作者: 天意wx    时间: 2016-10-12 21:20
待机的时候就0.1多 待机偏高的
作者: llxxx    时间: 2016-10-12 22:28
待机这么高肯定不正常  先将待机偏高修好
作者: 红彤    时间: 2016-10-12 23:17
明显待机偏高, 如果没有哪里改过线路的话,一定主板上有短路,待机时直接摸主板上看哪里发烫
作者: 维客科技    时间: 2016-10-13 08:15
没看看待机芯片用的是哪款芯片?是不是通病芯片啊?
作者: cai654321    时间: 2016-11-1 16:04
我也修倒! 没图纸,待机0.14  发现有2个电压既然提前出来。
