纬创S5_ENABLE信号 疑问
c27l
2016-10-12 09:13
纬创S5_ENABLE信号 疑问
(179.34 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2016-10-12 09:10 上传
实测 3/5在待机时候正常。而EN1,EN2由这个S5_ENABLE控制。查看这个信号经过了图上电路,待机时候应该会被RSMRST拉低吧?求大神解答。
机器被客人匆匆拿走了,测量不到别的条件。
补充内容 (2016-10-12 23:36):
已解决。就算RSMRST待机时候没有电压,S5_EN流过去也不会拉低。RSM不接地
cqscs0918
2016-10-12 09:16
我也想来学习哈
爱维者-Gao
2016-10-12 09:36
待机的时候有3、5V的话就对了啊
黄小二
2016-10-12 09:41
待机正常就会出RSMRST#了
520671
2016-10-12 10:45
很多笔记本代机正常的时候RSMRST#都是是低电平的,只有按开关后RSMRST#才会置高。所以没有按开关之前要判断代机是否正常了、
l4st
2016-10-12 11:54
现在大部分RSMRST#待机是高电平 触发后也一直是高电平
c27l
2016-10-12 19:44
还没有碰到待机RSMRST这个信号就是高的。这里得实测看看。。有碰到实测过这里的师傅吗?
天意wx
2016-10-12 21:14
RSMRST#正常的时候 就是3.3的高电平啊 怎么拉低
