压缩文件是加快网络下载和传输的好方法,由于网络传输过程的不稳定性可能会导致压缩文件出现损坏。其实WinRAR内置带有压缩文件修复功能,在很多情况下,这一功能对于一些受损的压缩文件可以起到妙手回春的功效。那压缩文件损坏了怎么办呢?下面就由小编和大家说一下压缩文件损坏的解决方法。 方法如下: 1、首先我们找到我们电脑桌面的好压的图标。 2、我们双击打开我们电脑里面的压缩软件,打开主页面。 3、然后我们需要找我们电脑里的压缩包。 4、然后我们找到上边的工具箱。 5、然后我们点击修复压缩包,稍等一下就好了。 6、来到修复的页面,我们查看一下功能,都熟悉一下功能,方便我们操作。 7、点击下边的修复就好了,在网上下载的文件损坏了,不一定能修改好,可能人家本来压缩就有问题。 上述也就是小编给大家介绍压缩文件损坏的解决方法的内容了。如果你在解压某压缩文件时,提示文件损坏那就请参考上述的解决方法去解决吧。希望能够帮助到大家。本文由系统之家www.win114.cn 整理。 系统114网:如果这篇文章对你有帮助解决了你的问题,就把【压缩文件损坏怎么办?电脑压缩文件损坏如何修复?】分享给你的好友吧! |
