hp 6450b 不触发
tlanqiang1
2016-10-11 14:43
hp 6450b 不触发
tps51125 16脚19v 8脚3v 13脚5v 都有 就是1脚和6脚没有电压 然后把1脚和6脚相连的6脚管 拆掉 1脚和6脚都是1.5v 但是还是不触发 不知道怎么回事了 在线等 跪求大神们帮忙啊
tlanqiang1
2016-10-11 14:43
机器没有待机 没有3v5
秦杨
2016-10-11 22:01
这个料,不能用风枪吹,得手焊,
秦杨
2016-10-11 22:02
很容易吹坏,一般换了就好的,
