!电流跟之前来时一样,心想可能桥坏了,(216-0752001 )换了只再做上去还是一样,肯定哪里出问题了,量了下桥供电,都有!(芯片没做之前,桥上面所有电容都有值,最低的也有10几欧,做上去之后有几只电容0欧,之前那只也是一样的,应该是正常的吧)电流已经上到1.2A左右了,本来想刷个BIOS的,后来开机随手量了下PLT_RST#居然0V ,平台复位居然没有出来,打了下对地值2欧
chinafix.com.cn迅维网__Lenovo e40 amd.pdf
1.51 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
337395943 发表于 2016-10-11 14:23
,,,,,修好咩有?
szzbq 发表于 2016-10-11 15:01
216-0752001 见到都怕,加焊用不了多久就反修了
齐齐哈尔 发表于 2016-10-11 14:58
做北桥时候,加焊时间长了,肯定显卡下面爆珠了,短路了,从做显卡吧
这也是够衰www95995 发表于 2016-10-11 22:07
是不是显卡 爆球啦
llxxx 发表于 2016-10-11 22:03
可以重植显卡试试 如果只是爆珠还好 就怕显卡挂了
代子易 发表于 2016-10-11 23:52
充值应该可以的啊!
q759315349 发表于 2016-10-12 00:00
呵呵,AMD的 换板吧!你可能没做好隔热工作 导致干桥死显卡!
hsgg 发表于 2016-10-12 08:08
希望楼主做显卡不要爆显存
jgwx 发表于 2016-10-12 08:13
黑胶的要注意锡纸保护好其他的芯片
乐呵呵 发表于 2016-10-12 08:44
e40都说是个不太好弄的机器。还有黑胶啥的。桥和显卡也忒差。
红门英雄 发表于 2016-10-12 10:51
做好隔热的,不知道显卡怎么就爆珠了
是的,我就怕这鸟机子
