标题: 联想B575E刷BIOS出现新的问题 [打印本页]
作者: 5632638428    时间: 2016-10-11 13:56
原机问题是开机电流到0.6 在网上找了几个刷上不触发,到淘宝上弄了个,刷上就这样了
放上硬盘开机也是出现这个。进BIOS里面设置了第一启动项。开机还是到这里,店家有给了我一个,拴上还是一样。
有大神指导是怎么回事吗 ,版号是11.314-148.4VV04.011
补充内容 (2016-10-12 08:30):
是BIOS设置的问题. 我上传一下BIOS
补充内容 (2016-10-12 08:33):
BIOS在31楼  谢谢大家。
作者: 5632638428    时间: 2016-10-11 14:06
谁有这个版号的BIOS
作者: johnwen    时间: 2016-10-11 14:13
bios没设置正确或者硬盘电路问题 或者硬盘坏!
作者: 惠康科技《雨    时间: 2016-10-11 14:16
跟BIOS 没啥关系了吧
作者: 5632638428    时间: 2016-10-11 14:17
硬盘没坏, 放上系统盘盘也不启动.这个BIOS刷上需要设置什么吗 ?
作者: 卡猪    时间: 2016-10-11 14:18
是不是UEFI的问题?
作者: 微笑本本    时间: 2016-10-11 14:18
你看下你的BIOS设置的是不是UEFI的模式,而你的硬盘是MBR格式的。这个调下就好了
作者: 5632638428    时间: 2016-10-11 14:19
我调下看看
作者: 大眼110    时间: 2016-10-11 14:27
现在有点联想 机器就是这样  一般改一下BIOS 就好了
作者: 5632638428    时间: 2016-10-11 14:31
谢谢上面的朋友就是设置的问题  。现在好了谢谢
作者: 大眼110    时间: 2016-10-11 14:34
开机 进BIOS 进入Security-SecureBoot-Disabied 再进入Startup-UEFI/LegacyBoot选项 UEFI/LegacyBoot选项 改成 Both 在UEFI/LegacyBoot Priority选择UEEI First最后 F10保存    就OK了
作者: 大眼110    时间: 2016-10-11 14:40
可以 了吗   是BIOS没有调好把
作者: 大眼110    时间: 2016-10-11 14:41
大眼110 发表于 2016-10-11 14:40
可以 了吗   是BIOS没有调好把
如果好了 回复一下
作者: 迅维网小李    时间: 2016-10-11 14:49
楼主倒是把BIOS放上来啊   分享一下啊  回馈一下论坛
作者: 今夕、何夕    时间: 2016-10-11 14:53
调节问题
作者: szzbq    时间: 2016-10-11 14:54
BIOS里UUID正常吗,可用U盘启动再进硬盘
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-10-11 14:55
看来原来问题就是BIOS 故障,刷完后楼主没调试好UEFI 模式
作者: 迅维网000    时间: 2016-10-11 14:57
应该uefi的问题
作者: 仔仔维修    时间: 2016-10-11 15:02
估计还是和BIOS有关系
作者: 捷e发电脑    时间: 2016-10-11 15:51
估计还是和BIOS有关系
作者: l504872148    时间: 2016-10-11 16:03
调节一下就行了
作者: 小李飞盗    时间: 2016-10-11 16:13
UEFI的问题
作者: 小莹虫    时间: 2016-10-11 21:28
如果硬盘没坏的话 你在BIOS里面修改下硬盘的EF什么的选项 就OK了 实在不知道百度下
作者: llxxx    时间: 2016-10-11 21:35
只是bios设置没调好
作者: 486258    时间: 2016-10-11 22:10
恩 楼主分享下bios呗,
作者: 代子易    时间: 2016-10-11 23:51
就是BIOS没调好啊!
作者: 豆腐刀    时间: 2016-10-12 01:04
启动设置问题,设一下启动方式就可以
作者: 陆兴富    时间: 2016-10-12 08:26
楼主网上搜索BIOS设置教程
作者: carrieHuang    时间: 2016-10-12 08:32
UEFI LEGACY
作者: 5632638428    时间: 2016-10-12 08:32
B575E.zip (2.44 MB, 下载次数: 15)
