标题: 神舟UI43不亮 [打印本页]
作者: 逆風飛揚    时间: 2016-10-11 13:18
标题: 神舟UI43不亮
拔掉电池0.1A就不动了 ,3秒断电。测试L20无电压,好多人遇到这样的问题了,换掉CP31就好了,我装了个330的电阻就行
作者: lajidong    时间: 2016-10-11 13:32
装了个330的电阻?电容?
作者: 别辞    时间: 2016-10-11 13:41
电容装电阻么?有图纸截图 看得不就能理解了?
作者: szzbq    时间: 2016-10-11 14:34
电阻,电容都好,下次遇到就秒了
作者: 今夕、何夕    时间: 2016-10-11 14:49
没图啊
作者: 天意wx    时间: 2016-10-11 23:24
帖子写的有错误吧  330的电容
作者: jiangzupin    时间: 2016-10-12 12:28
     刚遇到 是  UI41 的
