华硕p8h61-mle跑20,求指点
443621486
2016-10-11 12:56
华硕p8h61-mle跑20,求指点
有张华硕p8h61-mle内存低下烧断线了开机跑20报警,测量内存旁边三个管子电压分别有4.9v和1.5v.本人新手求大神指点内存spd供电在那个脚位和思路!万分感谢!
文帝
2016-10-11 13:44
照片拍的不错奥
bq911024
2016-10-11 13:54
spd是236脚(3.3v)
bq911024
2016-10-11 13:56
SMBCLK(118脚3.3V) SMBDATA(238脚3.3V) ddrvtt(120脚0.75V左右) 内存供电,这些都测下
无尽的路
2016-10-11 14:23
烧断了就直接飞线啊,ATX 1脚和内存槽236脚飞线。
你那个5V,应该是内存上管5V,和内存供电1.5V吧
443621486
2016-10-11 14:23
解决了,是spd断线了,
443621486
2016-10-11 14:38
谢谢各位,是spd断线了!
小呀小学生
2016-10-11 14:56
一根线飞起来就好了,从ATX哪里的3.3飞一根过来,楼主捡钱啊
645656206
2016-10-11 14:58
仔细看看主板内存插槽附近有没有烧断线的
617452062
2016-10-11 15:08
这种问题都是捡钱的
443621486
2016-10-11 21:37
是的,飞线解决了谢谢
hehaishu
2016-10-12 09:47
DDR3 的,在236脚,3.3V电压
