标题: aoc22显示器屏幕闪烁, [打印本页]
作者: sheng1604    时间: 2016-10-11 12:43
标题: aoc22显示器屏幕闪烁,
aoc 显示器 屏幕 有闪烁     可以经常显示,  但有时候 也会黑屏, 客户,在家里的时候,是   屏幕指示灯显示有信号输入,。 屏幕不亮,。 拿我这里 是 屏幕来回的 黑屏, 显影,  黑屏 显影, 黑屏 显影, 。后来 我拆开 ,不黑屏, 就是 屏幕有闪烁,可以正常显示     是 灯管的事么???
作者: jiangtianyu    时间: 2016-10-11 13:40
暗屏显影,你说的是暗屏把,暗屏一是灯管,2高压条,你可以用好的高压条去点显示屏,或用原来的高压条点好的灯管
作者: 1030095410    时间: 2016-10-11 14:40
大部分是灯管的问题
作者: sheng1604    时间: 2016-10-11 14:53
jiangtianyu 发表于 2016-10-11 13:40
暗屏显影,你说的是暗屏把,暗屏一是灯管,2高压条,你可以用好的高压条去点显示屏,或用原来的高压条点好 ...
不暗屏幕, 光是 闪烁,  也不是  一直闪烁,  闪烁一会, 就不闪烁了, 一会又闪烁了,   闪烁的时候  屏幕基本是不暗
作者: hezeyixiu    时间: 2016-10-11 15:36
换高压试试吧
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-11 21:44
按楼主的描述,故障点应该是电源。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-11 22:22
电源板供电不稳  或者滤波不良
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-10-11 23:09
有可能灯管漏电啊
作者: wangqini    时间: 2016-10-12 08:14
楼主描述的不太清楚,个人认为,黑屏显影不断重复,指示灯状态如果正常,那屏线或屏的可能性大
作者: 给我一个未来    时间: 2016-10-12 11:25
用灯管测试仪 测测
作者: 心东山    时间: 2016-10-12 11:39
高压的问题吧
作者: 西山行    时间: 2016-10-12 15:03
感觉 是灯管问题、
作者: fengyun616    时间: 2016-10-12 15:05
先测试下灯管或LED灯条,一般是背光的问题
作者: george508    时间: 2016-10-12 15:09
先换灯管,看故障像是灯管接线有断路或打火
作者: 清风拂柳    时间: 2016-10-16 20:04
一般是灯管问题,如果是四灯管的,改个双灯的高压板,挑两个好灯管用。
作者: 红太阳电子    时间: 2016-10-16 20:17
检查灯管和高压板
