标题: 6p无摔无进水,黑屏白苹果10秒左右关机,在开机也是这样 [打印本页]
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-10-11 12:37
6p无摔无进水,黑屏白苹果10秒左右关机,在开机也是这样,客户升级过系统用了一个星期都好的,后来微信卡了就还原了下,就变成黑屏白苹果了,10秒左右就只显示背光灯,客户折了把BS2502孔给打了几条断的,后来自己接好了,也是开机黑屏白苹果10秒左右就只显示背光灯,电流开机停在100停了一下跳到165马上跳回100,但在那里停了10秒左右就回到0,,在开机也是这样,请高手指点下,谢谢
补充内容 (2016-10-12 10:43):
不能连机,开机停在100MA 过10秒钟后就关机
作者: yinxing239    时间: 2016-10-11 21:19
个人认为重点检查螺丝柱有没接好  再查查背光和显示IC
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-11 22:31
能不能联机呢
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-12 05:55
先把螺丝孔给弄好,感觉螺丝孔还有断线,在检查背光部分
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-10-12 10:42
客户没拆机之前也是这样黑屏白苹果,孔搞坏了我以接上去了,还是这样
句容诚信电脑 发表于 2016-10-11 22:31
能不能联机呢
不能连机
作者: alifei    时间: 2016-10-13 16:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-10-16 08:10
查电脑能联机
作者: whaa2688    时间: 2016-10-21 23:19
断线 没有接好   或者接线的地方接地了  仔细检查一下
作者: E路向中    时间: 2016-10-22 00:11
现在故障解决了没?
作者: 佳创电脑维修    时间: 2016-10-22 10:40
多谢楼主 路过学习一下
作者: 秋实1980    时间: 2016-10-22 17:37
新手看不懂呵呵呵
作者: 250313118    时间: 2016-10-30 15:33
不能联机,开机有花屏红屏什么的嘛? 换个U2试试呢。USB管理芯片 也会引起白屏果重启之类的问题。
作者: xuanse    时间: 2016-10-31 11:27
u2  不解释
作者: 笔记本现场维修    时间: 2016-10-31 12:22
我也碰到过没解决
作者: fqwertg    时间: 2016-10-31 15:50
作者: seeing4141    时间: 2016-10-31 21:14
新手表示好复杂
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-1 10:59
还是螺丝孔断线问题多,估计是没接好。
作者: god17174    时间: 2016-11-2 00:35
USB管理问题老多了,电量异常充电异常,白苹果后暗屏等等
作者: l水底捉鱼    时间: 2016-11-2 01:21
估计是断线的地方没有处理好
作者: 独领风骚丶百年    时间: 2016-11-2 10:48
  这种搞起来比较烦,不行找高手来吧
作者: xuanse    时间: 2016-11-2 13:11
学习学习学习
作者: weiyandiannao    时间: 2016-11-2 22:36
感觉还是螺丝孔的问题
作者: 夏清vip    时间: 2016-11-4 14:23
遇到过  U1401  会这样的
作者: 250313118    时间: 2016-11-5 11:38
U2看看呢,开机白苹果USB管理芯片 也很有可能的啊。且现在不能连机,也是USB管理芯片 。100MA道理上是可以连机的。先换个USB管理芯片 吧。。换U1700试试。
作者: 蓝宇电子    时间: 2016-11-5 12:12
作者: 蓝宇电子    时间: 2016-11-5 12:13
接线的地方接地了  仔细检查一下
作者: god17174    时间: 2016-11-5 15:14
还是系统的问题,用爱吞斯刷机@!
作者: god17174    时间: 2016-11-5 15:18
肯定要把联机先解决了
