高手-華碩Z92J開機風扇轉5秒后掉電
易哥哥
2009-4-14 16:31
高手-華碩Z92J開機風扇轉5秒后掉電
我同事有一臺華碩Z92J筆記本電腦,因被蟲蟲爬到板載內存的蓋蓋里排泄后導致開機風扇轉5秒后掉電,請問該如何檢修?
易哥哥
2009-4-14 16:56
我懷疑是板載內存中其中一顆BGA壞掉了,是不是可以直接拆掉?用內存條就好了?
肖洪全
2009-4-14 23:02
今修一台华硕M2400主板,上电测试,故障为主板短路,拆机后发现主板上U59三脚的小芯片烧掉,此芯片的第二脚与充电芯片M3878 13脚相连,拿掉此芯片的第二脚仍对地短路,将M3878拿掉后,对地阻值正常,更换后,上电,能上电,码表跑到4D,此机器为板载内存,怀疑为板载内存出问题,在加焊无果后,将八颗板载内存取下,上扩展内存,能过4D,码也向下跑,但挡A3这个码上,测试卡上面的指示灯也不闪,因为这台机器是板载内存,也集成显卡,显存为共享内存,板载内存已本人取下,所以在初始化显卡时,无法加载到显存,所以机器无法显示,板载内存为英飞凌颗粒,手上没有些颗粒,要是在网上定此颗粒时觉得太烦,正好手上有块海尔主板,板号为M3N的,为华硕代工,为855GME芯片组,不此M2400板号为M2N,两块主板就差在一个无板载内存,一个板载内存。所以将此M3N的主板上面的BIOS换到M2N上,更换后上电,海尔LOGO出现了,到此机器修复完毕。内存的话到时让客户再从新买根。修复此机器时感觉要是板载内存出现问题时,若为可以替换的颗粒时,可以将板载存取下,机器是可以跑过内存的,若为集成显存的话,可能在调用显存出错,这个可能要有个从扩展内存调用显存的BIOS了。若非集成显卡的话,可能是不需要更换BIOS的。
易哥哥
2009-4-15 10:02
也就是說只要確定不是集成顯卡就可以直接拆掉板載內存了嗎?有人修過“華碩Z92J”嗎?可以分享一下嗎?
风和云
2009-4-15 11:13
把主板洗干净,烤干,,再看看有没有其他的地方有问题
易哥哥
2009-4-15 15:27
我將主板局部(蟲蟲拉屎的位置,就是板載內存的蓋蓋底下)用洗板水洗過并吹干,故障依舊,已經征得主人同意準備拆4顆BGA了,因為我們是做ADSL的,這種BGA封裝的內存IC用得很少,基本上下來就上不去了,植球又沒鋼網,所以向各位有經驗的朋友求助,希望各位幫忙分析。
易通、电脑
2009-4-15 15:36
内存槽换一 下
易哥哥
2009-4-15 15:39
現在是不上內存條都開不了機!
易哥哥
2009-4-16 15:44
那4顆BGA的HY到底是板載內存還是顯存呢?到底能不能直接拆掉呢?期待高手回答!
