索尼PCG-41215T不开机
ronic
2016-10-11 11:47
索尼PCG-41215T不开机
索尼PCG-41215T不开机故障,求大神指导!!!!!!!!!!!!!
272868655
2016-10-11 12:21
这机器很难修的 如果是开机掉电 那就不好搞啦
小鸣同学
2016-10-11 12:35
索尼的机器 属于精密产品 毕竟日货。
文帝
2016-10-11 12:57
电容通病你已经搞了啊
至命网络
2016-10-11 13:43
都做过哪些测量。。。这样发出来没人回答的了
飞越哈哈哈
2016-10-11 13:54
是不是大短呀 这款机器我修到好多大短啦
lgq2204
2016-10-11 14:14
大短确实是通病
桂林迅驰
2016-10-11 14:26
这机。不开机电容易短路
ronic
2016-10-11 15:28
2台机器同样的毛病,拆机后,先修电源小板,就是那个插槽处的保险,换了后,单板测试,已经正常输出19.5V的直流电,然后根据论坛的指示,发现电容也有问题,取下3个电容,但是测试后发现,黄排线插上后,上面一排只有0.59-.060V的输出.请教大神,还需要查什么地方??
ronic
2016-10-14 10:12
没有大神指导么???
a88121720
2016-10-14 10:39
这个图纸看看吧 你这样光拍个图有什么用 lz有很大灌水的嫌疑
hanxiaofa
2016-10-14 10:48
是不是哪里还有短路
ronic
2016-10-14 16:30
把所有保险管都换了下,亮了一下,可是第二次又开不出了,待机电源又变成0.6了.哎!!
jiahua520
2016-10-14 16:37
bucuo jiayou
xgy200412
2016-10-14 16:48
sony机子难修呀,几块都 没修好
简简单单相守
2016-10-14 17:06
我有一个是没有待机。
sy104689983
2016-10-17 21:02
你这是不上电 上电不显示 上电掉 ?没有条件帮不了你哦
www95995
2016-10-17 22:10
我也有个这机 过BIOS 一小会黑屏 有时候能进系统 有时进一小会 黑屏 在开不亮 电流跑的很欢 怀疑显卡坏 有次进系统一看 双显卡 不知道该怎么下手了(BIOS刷过几个都不行)
□緣續□
2016-10-18 20:14
学习学习!谢谢楼主
重庆-松
2016-10-18 20:19
这机器不好弄的
夕敏の末聚
2016-10-18 20:31
楼主发帖有点简单了
后悔药批发
2016-10-23 00:05
这板子跟113T一个板号啊!MBX-237是不是?我手上一台不触发,还没修好
