这个管子有什么作用啊??(大师请进啊)
aoatsh
2016-10-11 11:26
这个管子有什么作用啊??(大师请进啊)
这个管子有什么作用啊??q115在这个电路起什么作用啊?
aoatsh
2016-10-11 11:27
请问一下不要q115有什么影响啊???
gzw19910317
2016-10-11 11:55
这个管子可以不要
xiaowei9058
2016-10-11 12:10
放电。关机的时G 为高电平
blmama
2016-10-11 12:58
没用。属于保护机制里的。
lgq2204
2016-10-11 14:08
放电的
huangyongfa
2016-10-11 15:39
拆了也可以的
abcd4
2016-10-11 21:59
放电作用的
llxxx
2016-10-11 22:00
可以不装 起到关机快速放电作用 待机g极为高
江源客
2016-10-11 22:23
在电路放电,起保护作用吧。
天意wx
2016-10-11 23:01
aoatsh 发表于 2016-10-11 11:27
请问一下不要q115有什么影响啊???
放电管
去掉应该也可以正常开机
代子易
2016-10-11 23:39
关机是时的放掉残存的0.75的电
486258
2016-10-12 00:30
放电作用 可以不要的
豆腐刀
2016-10-12 01:12
与开机无关,一般这个管子也不会坏吧,坏了也没大影响
陆兴富
2016-10-12 08:23
接地放电管
维客科技
2016-10-12 08:26
这个管子是起保护作用好的,有没有他都可以正常开机吧
aoatsh
2016-10-12 09:14
主板这个地方进水 现在故障30分钟断电,看来跟这个进水点无关系了!!
雷霆9999
2016-10-12 09:21
xiaowei9058 发表于 2016-10-11 12:10
放电。关机的时G 为高电平
这样啊 我还真不知道 谢谢啊{:3_57:}
ikissmylove
2016-10-12 09:31
使0.75能对地拉低
龚永海
2016-10-12 09:34
这种管子影响不大,再说很多坏 啊
coal
2016-10-12 09:37
可无可有,拆了也没事
黄小二
2016-10-12 09:43
放电管啊。这个是对0.75V放电啊。
huang8425351
2016-10-12 09:43
放电用的吧。。去掉应该没什么影响
542565941
2016-10-12 12:34
看着应该没什么用吧 直接接地的
晓风维修
2016-10-12 12:42
看不懂进来学习了
q3611323
2016-10-12 12:54
不影响正常使用
维修思路
2016-10-12 13:04
泄放回路啊。
lijinfang
2016-10-12 13:23
放电和保护的作用吧。。
西山行
2016-10-12 14:52
这个是放电管。
珠碧江
2016-10-12 14:54
保护作用,G极高时拉低0.75V。
工孙
2016-10-12 15:02
第一次认识了这个东西叫放电管。
