标题: 带振动功能的微软蓝牙鼠标sculpt详细拆解 [打印本页]
作者: 葫芦娃668 时间: 2016-10-11 10:55
微软Sculpt舒适滑控鼠标是一款基于人体工程学,针对Windows8操作系统而设计的一款产品,该鼠标采用的是蓝牙无线连接方式,可以为用户节省一个USB接口,特别适合那些对鼠标的手感有要求的移动办公人士来选择。
这款鼠标最大的特色就是有一个醒目的蓝色侧键, 该键可以按下, 也可以上划和下划(有触摸感应电路),上划和下划有振动反馈。按下在win8下会在平板和电脑桌面之间切换,win7和win10会呼出开始菜单。上划下划win8下可以浏览并切换到其他正在使用的APP,win7和win10会切换所有打开的窗口, 相当于alt+tab或win+tab组合键。
纯黑塑料外壳,钢琴烤漆工艺, 侧面的蓝色Windows按键很明显。尾部有一颗指示灯, 打开开关后会亮绿灯5秒左右, 如果电量低的时候会亮红灯
底部一个电源开关, 一个蓝牙配对按键, 打开开关后发蓝色光, 微软独有的蓝影引擎。
拆下脚垫, 下面哟4个6角星型螺丝, windows按键,此按键可以按下, 也可以向上或向下滑动, 滑动时鼠标会有振动。
拆下螺丝, 上盖可以打开,下面是主电路板, 左下角是振动电机。滚轮除了可以按下, 也可以左右按, 滚轮两侧是左右键的贴片微动开关。
上盖的开关结构貌似很复杂,除了锁住盖子, 还要有按下按钮弹起的作用。
弹起机构分解,有11个零件。
上壳对应的螺丝孔。
振动电机。
滚轮手感很舒适,下面的弹簧可以让滚轮按下后谈起。
拆下电路板。
上面3个贴片微动, 下面两个微动。
侧键微动按键。
侧键触摸感应模块。
按键电路板背面。
侧键按键可以分离。
两块电路板用排线连接。
BCM20730蓝牙模块。
导光透镜。
一部分透明, 一部分是用来遮光的。
蓝光发射器。
作者: 小鸣同学 时间: 2016-10-11 22:09
这个鼠标现在卖多少钱?
作者: dl-lgc 时间: 2016-12-14 11:48
好东西呀,拆了可惜呀。
Powered by Discuz! X3.4 |
