求助,磐正AP43L主板,IO为W83627DHG-P,不触发,是不是SB挂了?
icsheet
2016-10-11 10:12
如题,无元件发热,测量电池正常,CMOS跳线正常,+3.3VSB正常。IO各脚电压如下:68(开机针)跳变正常,67(IO-SB)跳变正常,73(S3-SLP#)为0V无变化,72(PS-ON-ATX)为4V,75(RSMRST#)为3.3V。32K晶振有波型,SB的3.3VSB也正常,但就是不触发,强行短接绿线无RST,现在怀疑是SB的问题,还望高手指点一二,非常感谢!
allcam1
2016-10-11 10:29
先换个83627试下 这个IO坏的很多,如果不是IO桥的工作条件都查了那就是南桥了。
liuweidong
2016-10-11 10:32
查过开关脚了吗 power
icsheet
2016-10-11 14:54
liuweidong 发表于 2016-10-11 10:32
查过开关脚了吗 power
68脚就是连接开机针的,正常跳变。
hehaishu
2016-10-12 09:50
S3无变化,换个IO不得就干SB
chencncjy
2016-10-12 10:05
如果强制开机能开机,如何查找
qiangandqi2
2016-10-15 11:21
换个IO不得就干SB
qiangandqi2
2016-10-15 11:21
查过开关脚了吗 power
