标题: 联想E40 维修案例 分享 [打印本页]
作者: 文帝    时间: 2016-10-11 10:10
标题: 联想E40 维修案例 分享
型号:联想E40
版号:GC5M
故障:通过检测发现:首先ECBIOS和充电下管都没有了,进水。二修  而且待机0.014  公共点无电,没有发现明显短路
思路:保护隔离都没有过更好充电芯片,处理腐蚀,补缺少的元件
结果:公共点电压来正常输出20V  果断可以加电0.17—3秒掉电
主板电压:待机 3V  5V好的 这个不是好的一般不会有触发动作
1.5VSUS-1.52V
+VCC_GFX_CORE  1.03V
VCC_CORE    0V
+1.05V_VTT    0V
+1.8V         0V
先下手+1.05V_VTT
发现PU6
1.15EN  3.3V
2.16 TON电阻掉了。。。补上1.05V   出来了
在下手+1.8V   很明显看到一个电阻坏了先补上
等待更换81116
+1.8V 出来
现在电流0.006---0.060—0.006掉电
CPU供电无
结果是芯片坏更换。。
作者: szzbq    时间: 2016-10-11 10:22
坏的地方够多啊
作者: 文帝    时间: 2016-10-11 10:23
szzbq 发表于 2016-10-11 10:22
坏的地方够多啊
是的。。。。
作者: 民康维修    时间: 2016-10-11 10:24
氧化的零件都要换掉,氧化机子就是麻烦些
作者: 文帝    时间: 2016-10-11 10:26
民康维修 发表于 2016-10-11 10:24
氧化的零件都要换掉,氧化机子就是麻烦些
这个机器还好啦
作者: ikissmylove    时间: 2016-10-11 10:30
好,赞一个,棒棒的
作者: 文帝    时间: 2016-10-11 10:33
ikissmylove 发表于 2016-10-11 10:30
好,赞一个,棒棒的
奥
作者: gzw19910317    时间: 2016-10-11 11:48
二修机,楼主够细心,看到这种都倒胃口,我们这里的同行都是做了故障的
作者: 文帝    时间: 2016-10-11 13:02
哎 维修是不好混了
作者: 笔记本维修999    时间: 2016-10-11 13:06
牛逼  楼主 经验丰富 ,修的时间不短的了吧
作者: 文帝    时间: 2016-10-11 13:07
修 8年了
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-10-11 14:06
文帝 发表于 2016-10-11 13:07
修 8年了
楼主 干了 8年了  不知道对这行 有何感想啊?
作者: tantqh    时间: 2016-10-11 14:25
LZ维修流程清晰,赞
作者: 文帝    时间: 2016-10-11 14:45
目前还能干  至少在干2年没问题
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-10-11 14:52
曲折的维修过程,加分鼓励
作者: 满子    时间: 2016-10-11 15:03
腐蚀了。。。。。。
作者: 小云翔    时间: 2016-10-11 15:30
进水的很麻烦,,新手非常讨厌这类问题。,。
作者: llxxx    时间: 2016-10-11 22:07
进水腐蚀严重的话 要处理的地方挺多  过阵子也容易返修  报价最好高点
作者: 代子易    时间: 2016-10-11 23:55
哎呀!同行最厉害啊,有时直接给正挂啦
作者: hsgg    时间: 2016-10-12 08:12
楼主收了多少大洋啊
作者: luteaxoy    时间: 2016-10-12 08:54
楼主比较牛啊?像这个本子能收多少钱?二修的能出多少钱
作者: 小新哥    时间: 2016-10-12 09:02
向楼主学习。。。。
作者: longzhshi    时间: 2016-10-12 09:04
看了楼主维修,又重温了主板各个电压,很不错!
作者: longlishe    时间: 2016-10-12 09:09
现在的水平看这个还是感觉很深奥啊
作者: jgwx    时间: 2016-10-12 09:13
看起来是很简单 主要经验丰富
作者: cqscs0918    时间: 2016-10-12 09:15
楼主挺细心啊
作者: 简简单单相守    时间: 2016-10-12 09:16
我修过一个。一拆开键盘就傻眼了。顾客也没说是吐进去的。害的的好几天都没有食欲~~~
作者: coal    时间: 2016-10-12 09:46
上家不细心啊,三把斧头的事
作者: ch48052441    时间: 2016-10-12 09:55
如果都是换芯片就能解决,维修就太容易了
作者: gjgfire    时间: 2016-10-12 10:08
不错又学习了一招
作者: 13街区狼    时间: 2016-10-12 10:13
好 楼主棒棒哒 加油
作者: sghwcwiqpl    时间: 2016-10-12 10:30
氧化机子就是麻烦
作者: 小夏师傅    时间: 2016-10-12 10:42
楼主还是有几把刷子,佩服
作者: 白松    时间: 2016-10-12 10:44
学习了  学习楼主分享
作者: whm1245    时间: 2016-10-12 10:55
然后呢好了吗?
作者: 可不可以    时间: 2016-10-12 10:56
这么历害啊
作者: 691300196    时间: 2016-10-12 11:00
进水   二修板 都不好修吧
作者: 安身立命.    时间: 2016-10-12 11:13
厉害 学习一个
作者: 秦风月剑    时间: 2016-10-12 11:24
这个修的有些曲折
作者: 王克林    时间: 2016-10-12 11:25
细心啊!加油
作者: 岐山    时间: 2016-10-12 11:27
路过,学习了。
作者: 民康维修    时间: 2016-10-12 11:30
不错的经验,看过了
作者: 609478340    时间: 2016-10-12 11:43
这机子怎么腐蚀得那么厉害
作者: 风浪子    时间: 2016-10-12 11:53
很好的案例不错值得学习
作者: 1225322502    时间: 2016-10-14 21:51
二修机不好外修/
作者: rimnmgds    时间: 2016-10-14 21:53
这好像没有写完啊
