查看: 7296|回复: 65
[求助中]
HP康柏 V3000 怎么清除BIOS密码
发表于 2016-10-11 09:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-10-11 10:01:57 | 只看该作者 �
拆主板   刷个BIOS应该就好
发表于 2016-10-11 10:11:55 | 只看该作者 �
刷个BIOS  试试
TL866不支持,用怎么编程器  详情 回复 发表于 2016-10-11 10:22
发表于 2016-10-11 10:22:18 | 只看该作者 �
TL866不支持,用怎么编程器
拆下来刷啊 支持吧  详情 回复 发表于 2016-10-11 10:58
发表于 2016-10-11 10:23:18 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2016-10-11 10:27:56 | 只看该作者 �
TL866应该支持的,这么老的机器
实在不行就买个新的BIOS  详情 回复 发表于 2016-10-11 11:15
发表于 2016-10-11 10:31:41 | 只看该作者 �
重新刷一个就好啦
发表于 2016-10-11 10:41:31 | 只看该作者 �
刷个BIOS不知道行不行
发表于 2016-10-11 10:58:42 | 只看该作者 �
顺心随意 发表于 2016-10-11 10:22
TL866不支持,用怎么编程器
拆下来刷啊   支持吧
芯片有48脚,不支持吧  详情 回复 发表于 2016-10-11 11:30
发表于 2016-10-11 11:11:59 | 只看该作者 �
扣掉BIOS  刷完在放回去
发表于 2016-10-11 11:15:35 | 只看该作者 �
zhouxiaobao9 发表于 2016-10-11 10:27
TL866应该支持的,这么老的机器
实在不行就买个新的BIOS
发表于 2016-10-11 11:19:37 | 只看该作者 �
学习了。谢谢
发表于 2016-10-11 11:22:12 | 只看该作者 �
刷个BIOS 老机器了
发表于 2016-10-11 11:25:42 | 只看该作者 �
找一块料板上的bois  换上去就可以了啊
发表于 2016-10-11 11:26:25 | 只看该作者 �
老机子的bois 座子都不好找
发表于 2016-10-11 11:30:45 | 只看该作者 �
542565941 发表于 2016-10-11 10:58
拆下来刷啊   支持吧
芯片有48脚,不支持吧
发表于 2016-10-11 11:33:19 | 只看该作者 �
刷BIOS看看,不行就到淘宝搜,有解BIOS密码的
发表于 2016-10-11 11:38:27 | 只看该作者 �
这个板子有的是,拆一个行了
就是没有呀,  详情 回复 发表于 2016-10-12 08:59
发表于 2016-10-11 11:54:09 | 只看该作者 �
刷个BIOS  试试
发表于 2016-10-11 11:54:29 | 只看该作者 �
这个板子有的是,拆一个行了
