凌动单CPU本本主板上内存后掉电故障,求助
zhoumw
2016-10-11 09:42
大神们,修凌动单CPU本本主板时有没有见过不上内存主板电流1.42A 上电正常,上内存条后电流到1.42A后立马主板掉电了啊。求助分析思路啊。
[attach]1172355[/attach]
file:///C:\WINNT\Profiles\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\_A~_C_F`%IP6P74Q9KE%$%5.gif
zhoumw
2016-10-11 09:43
坐等大神们帮助分析分析啊
周雄辉
2016-10-11 09:45
CPU挂了吧!
zhoumw
2016-10-11 10:02
楼主,CPU 换了全新的物料,与之前原故障一样啊。BIOS资料也刷了仍一样啊
{:4_113:}
yjc3802950
2016-10-11 10:03
换跟内存试下
37592179
2016-10-11 10:12
这cpu买回来多少钱呀
liydcc
2016-10-11 10:16
这个一般换内存,查看内存槽是否氧化,刷BIOS换BIOS芯片
zhoumw
2016-10-11 10:16
内存条也是换了的,仍一样啊
37592179
2016-10-11 10:17
打打BIOS波形看跑码了没有呀
民康维修
2016-10-11 10:22
内存供电有问题吗
ikissmylove
2016-10-11 10:31
下图纸慢慢查吧
gzw19910317
2016-10-11 11:49
内存有波形了吗
曹红霞
2016-10-11 13:12
1.42A这个电流太高了,这个机子亮机也到不了这个电流,你可以看看是不是那里有短路
天意wx
2016-10-11 22:04
灵动的U单板 无内存上电到1.42?有点高了吧
龚
2016-10-12 01:16
有可能是显卡问题引起的掉电
zhoumw
2016-10-12 06:40
附 上凌动单CPU实物图片
电流我写错了是0.142A,楼主。
(173.44 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2016-10-12 07:03 上传
allcam1
2016-10-12 07:11
楼主吓我一跳1.42凌动电流也太大了吧 0.142还有可原谅那就拿图纸查。
