联想LA690触发不跑码
chencncjy
2016-10-11 09:11
联想LA690触发不跑码
同士送来一个联想品牌机,说是开机后没有反应。插上诊断卡,上电开机显示FF,多次开机有时能跑一码,说是用多长时间了,把BIOS电池取下量电池基本没有电,换一个新的跑码了。修好了一个,我激动。
lian520
2016-10-11 09:19
这种会稳定吗
sunnyterry
2016-10-11 09:32
呵呵,。这个联想的,就是换电池
zhaozhzh
2016-10-11 09:55
这个修的容易呀。
有时很苦
2016-10-11 10:01
lian520 发表于 2016-10-11 09:19
这种会稳定吗
这个肯定稳定,这个就是因为电池没电造成的
sddfhappy
2016-10-11 10:06
换个电池就搞定了,很多都是这个问题
