标题: G460无待机电压 [打印本页]
作者: 呆小子    时间: 2016-10-11 00:47
标题: G460无待机电压
G460待机电压0.01,不出3v.5v电压,6237的6脚有19v,4脚有10v,1脚2v,14脚5v,27脚2v,19脚有5v。不出3v,5v,芯片换了两个,一样。还有就是主板的网卡是坏的,拆掉了,还是按开关无反应.没思路了。求大师指点
作者: 盖聂    时间: 2016-10-11 10:54
这个是小电容滤波  电容换换试试
作者: 负电荷    时间: 2016-10-11 11:27
有没有断开3V 5V后面电路看下
作者: gzw19910317    时间: 2016-10-11 11:31
后级有短路吗
作者: 专注棒棒糖    时间: 2016-10-11 11:34
排查后级电路
作者: wo遗忘    时间: 2016-10-11 11:43
是三极管坏了吗?
作者: 呆小子    时间: 2016-10-11 12:26
负电荷 发表于 2016-10-11 11:27
有没有断开3V 5V后面电路看下
嗯,试过,没反应
作者: 负电荷    时间: 2016-10-11 14:34
呆小子 发表于 2016-10-11 12:26
嗯,试过,没反应
那就刷个BIOS
作者: 今夕、何夕    时间: 2016-10-11 14:58
后级滤波正常末
作者: 天意wx    时间: 2016-10-11 21:58
芯片工作条件正常 查外围和后级
