thinkpad2746 图像花
baihualin521
2016-10-10 22:04
thinkpad2746 图像花
今天收到客户一台thinkpad2746,能开机进入系统,但图像花,加焊显卡芯片,但故障依旧。各位大虾给看看是怎么回事。
baihualin521
2016-10-10 22:10
外接和内接都是这样,是什么问题?
红塔山本本
2016-10-10 22:18
内存先排除一下
2228225437
2016-10-10 22:48
闪存跟显卡!!直接干就是,内存花屏就不要发了
FANXIU
2016-10-10 22:52
显存,,,显卡芯片,显存的可能性大点感觉
会飞的鱼mkf
2016-10-10 22:54
可以先换条内存试试!
sy104689983
2016-10-10 22:55
感觉还是和显卡部分有关系
永不返修
2016-10-10 22:57
这利问题你就先显卡重置,不行就搞显卡,再不行就换显卡,要不先刷个BIOS先?BIOS引起的故障可是多元化的
红彤
2016-10-10 23:47
先易后难的原则,把可能的地方都排除一下,先换个内存试试,不行的话把显存用风枪扫一下,不行再刷bios,再不行就换个显卡。换内存时仔细检查一下内存槽看里面有没有脏东西,特别是金属的,清理一下
熊绪忠
2016-10-10 23:50
这是一体机啊,解决问题了再发下什么原因,。
lyhswnu
2016-10-10 23:53
查查显存总线
那就忘记
2016-10-11 00:26
查一下显卡供电,转换管电压什么的,
小鸣同学
2016-10-11 01:08
内存 显卡 屏 屏线 桥
罗马浪子
2016-10-11 01:45
坐等结果,一定要发出来哦
二年级
2016-10-11 07:24
直接换显卡.
BLFMYSO
2016-10-11 08:20
从图像上判断来说,是显卡问题,可是从显示的图像内容上来看,是显存的可能性特别大…………
乐呵呵
2016-10-11 08:40
显卡或者显存
wl198702
2016-10-11 09:23
有道理应该是显卡吧小白学习了
chehuidong
2016-10-11 09:42
2746长什么样,我都没有见过 内存 显卡 查查吧
吐鲁番番茄
2016-10-11 09:55
显存吧,吹一下试试
380525010
2016-10-11 15:56
换显存吧!
西山行
2016-10-14 16:41
这个是显卡问题吧。
623601852
2016-10-14 18:52
cheng21542
2016-10-14 19:36
遇到过类似的情况 台式机 加焊内存上面的全部颗粒修复
RepairBoy
2016-10-14 19:48
一般这种问题无非就是显卡或显存,但是要确定是哪个就不好说了。
Dante
2016-10-14 19:54
thinkpad的机器黑胶,你用什么温度加焊的
q3611323
2016-10-19 16:15
恐怕是显存的问题
荆丽霞
2016-10-21 11:12
为什么刷BIOS不好呀
荆丽霞
2016-10-21 11:12
我真的不知道了
荆丽霞
2016-10-21 11:13
是EC没有焊接好吗
荆丽霞
2016-10-21 11:13
还是另有隐情呀
荆丽霞
2016-10-21 11:14
联想机真的那么不好修吗
旺达维修
2016-10-21 11:25
板层有没有起包了
baihualin521
2016-10-21 21:00
加焊显存后连花屏也看不见了,直接黑屏
1035672944
2016-10-21 21:08
内存换来试试 不行在干干显存
