标题: 联想T400暗屏之高压板 [打印本页]
作者: 天气真好    时间: 2016-10-10 21:25
标题: 联想T400暗屏之高压板
  联想t400,独显机器,暗屏,排除屏线和屏后,单独拆下高压和指示灯的一体小板
就可以正常显示,有大神解惑不?这是t400中的led屏,为什么不要高压也可以正常显示?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2016-10-10 21:37
这个不是高压板,这个只是指示灯板而已。LED背光的驱动电路不叫高压板,叫恒流源,这个型号的屏自带恒流源。
作者: llxxx    时间: 2016-10-10 21:46
led屏幕哪来的高压板
作者: 天意wx    时间: 2016-10-10 21:47
你拆下就不是高压板
作者: gd85    时间: 2016-10-10 22:09
这个板子哪里来的高压
作者: 永不返修    时间: 2016-10-10 23:31
谁告诉你这是高压板的?这就是LED指示灯板而已,LDE屏的高压板上屏电路板上,这个不板引起暗屏是通病了
作者: 一卒    时间: 2016-10-10 23:38
线容易坏
作者: 无边思绪    时间: 2016-10-11 08:38
这个是短排线的T400  比较少见的一个版本。
作者: chehuidong    时间: 2016-10-11 09:45
高压在屏上吧   这是个指示灯
作者: 542565941    时间: 2016-10-11 10:34
是这个小板坏了 然后引起暗屏的嘛   学习了双击666+关注!
作者: 380525010    时间: 2016-10-11 15:58
只是指示灯板吧!
作者: zhangliyong    时间: 2016-10-11 21:25
睡眠了吧
作者: 旺达维修    时间: 2016-10-11 21:28
这是指示灯的
作者: abcd4    时间: 2016-10-11 21:46
估计是修炼有问题
作者: 陆兴富    时间: 2016-10-12 08:47
这个上面发光二极管比较多
作者: 天气真好    时间: 2016-10-12 08:48
武汉天涯浪子 发表于 2016-10-10 21:37
这个不是高压板,这个只是指示灯板而已。LED背光的驱动电路不叫高压板,叫恒流源,这个型号的屏自带恒流源 ...
嘿嘿,见笑了,涨姿势了啊。哈哈,膜拜大神。
作者: fanbenxin888    时间: 2016-10-12 08:58
去掉U1试试 上面有休眠开关
作者: 小新哥    时间: 2016-10-12 09:00
这个会不会有反修呢?
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-12 09:02
继续查找指示灯板或者是哪里的问题,找到修好。再回报下把
作者: epoxnb01    时间: 2016-10-25 23:15
上面有一个光电检测 去掉吧
作者: 代子易    时间: 2016-10-25 23:53
你这没搞明白吧!进修一下去【迅维】
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 14:05
联想T400暗屏专题:https://www.chinafix.com/zt/8698-1.html
