标题: V星845PE主板关机重启 [打印本页]
作者: 界首小夏    时间: 2009-4-14 15:10
标题: V星845PE主板关机重启
今天顾客送来一台主机,主板是V星845PE的,问题是关机重启。把主板拆下来,插上检测卡,发现关机正常,又把主板装到顾客机子上问题又出来了,然后把检测卡插上,又正常,心想不能卖给顾客一个检测卡啊。然把又把主板取下,不查检测卡测试,又正常,心想可能是顾客的电源不行,然后换了一个电源。主板关机正常。
作者: 不吃猫的小鱼    时间: 2009-4-16 12:20
电源可以修一下啊,一般是电容鼓了
作者: 刘东哦    时间: 2009-4-16 19:01
不揣我的845也是这样
作者: 缘乐    时间: 2009-4-17 13:24
电源有问题也会引起开关机不正常?
学习了
作者: 风雨同行    时间: 2009-4-17 21:15
有上时候机箱重起开关坏了也会引起关机重起的
作者: 唯我是过客    时间: 2009-4-21 07:01
一般是电源内部的有短路现象
作者: 亿腾电脑    时间: 2009-4-21 13:16
还没有遇到.....学习下....
作者: 唐鑫    时间: 2009-7-14 21:43
HEHE 谢谢楼主分享
作者: 斗城菜鸟    时间: 2009-7-16 18:36
谢谢,分享你得精炼
作者: 安迪雅文    时间: 2009-7-19 18:00
碰到一次新板关机后重启,把放电清coms就好了.
作者: 创思电脑    时间: 2010-6-2 16:32
今天碰到个不是电源问题的
作者: fansunli    时间: 2010-9-19 18:36
我现在一片845GV也一样问题,BIOS都不能保存,请教高手
