查看: 5021|回复: 65
[求助中]
N4110 开机灰屏
发表于 2016-10-10 18:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
da
屏接口的
供电测了正常
这里3.3正常
显卡重织 了  还是一样
外接不显
是不是显卡坏了
屏换了
发表于 2016-10-10 18:24:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看样子像是显卡本身问题,LCDVDD都已经出来了,显卡前部分已经正常工作的了,那就只有显卡本身问题了
点评
也有可能是显存  详情 回复 发表于 2016-10-11 11:24
发表于 2016-10-10 18:24:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能还是显卡的问题哟!
发表于 2016-10-10 18:25:49 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
打下屏显借口组织
点评
打值 都正常  详情 回复 发表于 2016-10-10 18:38
发表于 2016-10-10 18:38:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
陈祖平 发表于 2016-10-10 18:25
打下屏显借口组织
打值 都正常
发表于 2016-10-10 18:38:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修小郑 发表于 2016-10-10 18:33
屏线,。,。。。。。
屏线我看了没断线
发表于 2016-10-10 18:53:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我估计还是芯片坏了吧,或者某个小电压没满足,仔细查查
发表于 2016-10-10 18:55:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机子修好了没有,我正好也有台
点评
没有 准备换显卡  详情 回复 发表于 2016-10-10 19:01
发表于 2016-10-10 18:59:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
外接怎么样,看看花不花。
点评
外接 不显  详情 回复 发表于 2016-10-10 19:02
发表于 2016-10-10 19:01:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏、屏的供电和开启信号都有了  那只剩显卡了,实在不行换一张显卡试试
点评
外界 不接屏也不显?  详情 回复 发表于 2016-10-17 17:12
发表于 2016-10-10 19:01:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
QC123 发表于 2016-10-10 18:55
这个机子修好了没有,我正好也有台
没有 准备换显卡
发表于 2016-10-10 19:02:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiaoyudian 发表于 2016-10-10 18:59
外接怎么样,看看花不花。
外接 不显
发表于 2016-10-10 19:05:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
桥也有可能
发表于 2016-10-10 19:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡的机会大一些啊!
发表于 2016-10-10 19:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
要不换个屏试试看啊!
发表于 2016-10-10 21:04:56 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换显卡试试
发表于 2016-10-10 21:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换显卡之前可以换个屏线试试
发表于 2016-10-10 22:04:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看一下外围电路   有没有电感开路的   以前看过一个帖子   就是一个电感开路导致的    小电感
发表于 2016-10-10 22:04:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
双显卡,考虑一下PCH部分
发表于 2016-10-10 22:07:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换 显卡好的机率大
