标题: 请教个问题, [打印本页]
作者: 337395943    时间: 2016-10-10 16:16
标题: 请教个问题,
  一个戴尔VOSTRO2420的笔记本,按下开关键都可以正常上电,但是有时候就是不显示,重新开机几次又正常显示了,两者电流一样的,这个机器I/0处进过水,已经更换了,请提供一个思路,要朝哪个方向入手
作者: llxxx    时间: 2016-10-10 22:34
bios排查了吗
作者: 红彤    时间: 2016-10-10 22:36
显卡加焊一下看
作者: 天意wx    时间: 2016-10-10 22:40
你的意义是亮机和不亮机的电流一样 ?
