标题: 100M彩色示波器内部评测 ATTEN VS UT [打印本页]
作者: Chinafix    时间: 2009-4-14 13:57
ADS1000C与UT2000E 比较
1、键盘速度
ADS1000C:
        反应很快,特别是旋转反应速度,例如:旋转垂直  “Position”旋钮, 即将推出的ADS1000CE比UT2000E快更多多
U2000E:
      反应慢,特别是旋转反应速度,跟ADS1000C      比较可以明显感觉到
2、ADS1000C:
        波形刷新速度比U快很多.如实时采样模式,5ns时基档位,AT波形刷新速度比U快很多。
    U2000E:
        波形刷新速度慢,且40MHZ-60MHZ频率测试,实时采样下波形严重失真且存在晃动 ,显示的波形与实际波形完全不同(完全不能应用于测量)
3、ADS1000C通过了CE,UL认证,可靠性高  ADS1000C是Lecroy的贴牌产品 , 性能优良
力科( Lecroy)美国  是全球最大示波器供应商之一.
4、ADS1000C:
        带有硬件频率计,在屏幕上可直接六位精确显示所测量信号的频率
    U2000E:
      没有硬件频率计,不可在屏幕上显示
5、通过ADS1000系列提供的数字滤波功能,可以设定频率范围来减少信号的噪音或滤除误差信号以便更清楚地观察所感兴趣的信号,从而大大提高了用户的工作效率。
U2000E:
      没有数字滤波功能,不能对观测信号进行滤除
6、ADS1000C:等效采样时可以在点显示与矢量显示之间选择满足观测某些信号显示的需要
   U2000E:   等效采样下只能点显示,不利于某些波形的观测
7、ADS1000C:
        支持PictBridge协议直接打印,支持打印设置,可对屏幕及存储波形进行打印
   U2000E:
         不支持PictBridge协议,不能对观测的波形进行打印
8、存储,调出功能
ADS1000C: 20组波形,20种设置,两组参考波形
   U2000E:    仅为10组波形,10种设置
9、U盘存储
ADS1000C:
   可通过U盘最大限度地存储波形,设置, csv文件位图,方便数据的实时备份和实验室配置统一部署
   U2000E:
      存储波形设置为“长存储”时,存储位图到U盘,此功能无效(软件BUG)
10、光标测量
ADS1000C:
        光标测量有三种模式:手动光标(包括电压,时间,延迟三类)模式,追踪光标模式,自动测量光标模式。用户可根据自己的需要灵活选择测量模式
U2000E:
      光标测量仅有:电压,时间,追踪模式 。无法满足用户测量需要
11、触发类型
ADS1000C:
        触发类型包括:边沿,脉冲, 视频,斜率,交替五种。能满足测量中不同触发方式的需要,提高仪器的有效率
   U2000E:
      触发类型仅为:边沿,脉冲, 视频,斜率,四种。不能对信号进行斜率触发控制
12、FFT运算
ADS1000C:
        有分屏和全屏两种显示方式, 分屏可同时观察通道波形及其FFT波形,更清晰,方便.
   U2000E:
      只能在全屏下显示,波形的对比不直观、明显
13、自动测量
ADS1000C:
        自动测量种类32种
   U2000E:
        自动测量种类28种
14、语言种类 (这个基本无所谓了)
ADS1000C:
        能提供11种语言显示,方便不同国籍专业人士使用,市场面向不同国家开发
   U2000E:
        仅能提供最基本的3种语言显示
15、操作方式之通道控制
ADS1000C:
        每个旋钮都有按下功能,操作更便捷、有效每个通道都有独立的旋钮和按钮控制 ,更简单
   U2000E:
      旋钮不能按下,无旋钮快捷键,CH1,CH2无独立的通道旋钮控制
16、操作方式之缺省设置
ADS1000C:
        人性化地设计了缺省按钮,方便一般用户调出厂家预设参数进行快捷高效地测量
   U2000E:
      没有缺省设置按钮,无法恢复一般参数设置只能逐相取消,降低测量效率
17、操作方式之菜单显示
ADS1000C:
        弹出式菜单显示模式,有2秒。5秒,10秒无限四种选择。用户操作更灵活,可随时把菜
        单隐藏起来,更方便观察波形。
    U2000E:
      弹出式菜单不可隐藏,因而只能提供8*10格波形显示规格
18、升级
ADS1000C:
通过USB host进行固件轻松升级,与您共享最新科技成果,仪器连续升级,实现价值最大化
配有EasyDsoLib软件开发包(含有编程手册),以便于用户进行二次开发,设计用户自己的应用程序。
U2000E:
没配有EasyDsoLib软件,用户不能对仪器进行有效扩展
作者: 夜雨十三天    时间: 2009-4-14 14:34
偶本来就够伤心了,这不是打击我吗!O(∩_∩)O哈哈~~下次不买国产货了!
作者: 静而致远    时间: 2009-9-3 07:11
一直想买一台示波器,这篇贴子让我对示波器有了一个更加具体的认识.
作者: 军刺    时间: 2009-10-8 21:48
修主板要用多少兆的示波器才够用?
作者: 才力    时间: 2009-11-18 21:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 李军伟    时间: 2009-11-20 18:26
有的地方不服不行啊,其实修不好久换板子了,你不知道你们的客户能有多少接受高价换板子的。
作者: 六月的印记    时间: 2009-12-25 14:04
20M的示波器呢?
作者: fogwizard    时间: 2010-1-31 01:56
可以利用降频的办法观察高频的波吗?
作者: 维修者知难    时间: 2010-1-31 07:12
这个东东的价钱如何??我修时经常用示波器,现在用的是模拟 40M的,想买个数字的,呵呵
作者: 李杰明    时间: 2010-1-31 07:51
楼主上面说的示波器要多少个大洋?
作者: wuqaia    时间: 2012-3-5 01:29
修笔记本要用多少M的才够用啊?没用过.想整一个玩玩,呵呵...
