标题: e1-471g间歇性触发 [打印本页]
作者: 985310440    时间: 2016-10-10 14:59
标题: e1-471g间歇性触发
第一次插上电源0.015能开机。进去了一切正常,可以正常重启,但是不能关机,一旦关了马上不能触发电流0.003,得拔掉电源线等5-6秒再插上又能正常开机,如果不想等待几秒,只要用镊子短接隔离电路的电容就能立刻开机,当然短接的时候得先拔电,充不进电,电池显示0,现在不知道哪里下手了,bios也刷了故障依旧
作者: 识指紧扣    时间: 2016-10-10 15:18
CMOS电路故障吧应该是 换个Cmos电池 看电池座子有没问题
作者: 985310440    时间: 2016-10-10 15:28
电池跟座子都没问题,开了就不能关,关了没反应。只能拔电
作者: 985310440    时间: 2016-10-10 15:38
现在插上电池充电指示灯红灯常亮。可以正常开关机,但是灯不灭,不能插电源,插了电源只能关机一次,关了不能继续开机,充电指示灯也灭了
作者: 终级维客    时间: 2016-10-10 15:45
路过, 学习中,楼主处理好了吗
作者: hhyggbb    时间: 2016-10-10 15:46
把3v 5v的滤波电容换了会有惊喜
作者: ddj    时间: 2016-10-10 15:53
不能触发时查开机条件
作者: hyy    时间: 2016-10-10 15:56
充不进电,先修啊
作者: 海成科技1888    时间: 2016-10-10 15:56
6楼正解。。
作者: 985310440    时间: 2016-10-10 15:59
ddj 发表于 2016-10-10 15:53
不能触发时查开机条件
关了机0.003不能触发,不触发待机3v 5v也没了,拔电源等个几秒电压0.015 待机3v 5v 又有了,可以继续开机,这些都是在不插电池的情况下
作者: 红颜丶    时间: 2016-10-10 16:02
焊下南桥试一下
这种不稳定的最烦了
作者: fgjkklll    时间: 2016-10-10 16:19
楼主解决好后分享一下呀
作者: 代子易    时间: 2016-10-10 16:26
南桥可能加焊试试
作者: 唯信    时间: 2016-10-10 16:47
也可以换充电芯片试下
作者: 易修维捷    时间: 2016-10-10 16:50
充电回路问题吧,引起不触发
作者: 西山行    时间: 2016-10-10 16:56
是充电问题还是待机芯片。
作者: 民康维修    时间: 2016-10-10 17:04
不能触发时查查待机条件
作者: 985310440    时间: 2016-10-10 17:25
hhyggbb 发表于 2016-10-10 15:46
把3v 5v的滤波电容换了会有惊喜
多谢了,就是这问题,换了就好
海成科技1888 发表于 2016-10-10 15:56
6楼正解。。
问题解决,换了电容搞定
作者: 985310440    时间: 2016-10-10 17:26
换了3v 5v的330电容成功搞定。多谢大家指导和关心
作者: 985310440    时间: 2016-10-10 17:27
西山行 发表于 2016-10-10 16:56
是充电问题还是待机芯片。
待机问题,电也不能充,换了电容之后都正常了
作者: 985310440    时间: 2016-10-10 17:28
易修维捷 发表于 2016-10-10 16:50
充电回路问题吧,引起不触发
3v 5v待机问题
作者: fengweidong08    时间: 2016-10-10 17:28
滤波不良的问题呀
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-10-10 17:31
果然是待机滤波问题
作者: 王克林    时间: 2016-10-10 17:44
高手很多啊!修多了经验多
作者: 广州小刚    时间: 2016-10-10 17:44
还没遇到这个问题,谢谢楼主分享
作者: 旺达维修    时间: 2016-10-10 17:47
CMOS电路故障吧
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2016-10-10 17:54
E1-471G。。。。。。。
作者: hxiajiang    时间: 2016-10-10 18:41
楼主秀好吗
作者: brookdavilei    时间: 2016-10-10 18:53
3.5V滤波电容也会导致这种问题,学习了
作者: QC123    时间: 2016-10-10 18:54
在VGA接口边上有个管子拆了就行了,这个是保护了
作者: www95995    时间: 2016-10-10 18:54
我也有个  最后没修好  我的故障跟你的差不多  但我的想开机 拔插电源多次 偶尔能开  (几率非常小  开下来什么问题都没有)  EC的  供电 复位 LID  ACIN 都正常 (有一点不对的是 不读BIOS  BIOS 无波形) 换过EC  桥 都不行 最后放弃了
作者: tantqh    时间: 2016-10-10 18:59
DELL4010出这种故障多一些
作者: 技术才是硬道理    时间: 2016-10-10 19:02
先把充电电路断开
作者: yucongwu7410    时间: 2016-10-10 19:07
是小的贴片电容还是大的电解电容啊
作者: wfl1984    时间: 2016-10-10 19:07
不开机的时候感觉被保护了
作者: test3535    时间: 2016-10-10 21:31
修好了吗,学习一下
作者: 12301230123    时间: 2016-10-11 06:13
貌似是个通病呀
