标题: 片选信号的作用和测试方法 [打印本页]
作者: 子小龙    时间: 2009-4-14 12:55
标题: 片选信号的作用和测试方法
所谓片选信号,指的是传统南北桥架构的主板中,地址线和数据线分开的BIOS芯片里的22脚的那个信号。它是由CPU发出,经北桥,南桥到达的。它的有无,可以初步判断南北桥的及CPU的是否开始工作,是否BIOS资料被破坏。
  这个信号,要想看到,必须取下BIOS芯片,在开机的瞬间,在22脚用示波器观察得到。
  不过不好描述它,简单说,就是你在上好CPU后,开机瞬间,可以看到22脚在示波器上表现出,电压上升的过程中,大约在1V处,(电压起始点为0V,即没有电压时的横线为0V),有个明显的小光点,闪过,这个光点,就是片选信号。一般这个过程非常短暂,从0V到3V或5V.只有不到半秒钟,那么光点闪过时,就更短暂了。所以必须要反复多次,用触发开关,来触发电源,才可能看到这个一闪而过的信号。
  正常的主板的片选,(南北桥架构的才有,也就是老主板,不是现在810以上的HUB-LINK架构的),怎么样去判断呢,教你一个方法,其实,实际维修中,很少人去直接测它,而是在开机瞬间去测PCI槽上的任意一根AD线,如果有瞬间双杠波,就说明已经有片选了,或者在触发过程中,BIOS的A线,D 线,或者CS信号,如果有瞬间的双波跳变,也证明有片选了。就不必去取下BIOS芯片了,特别是那些焊接在板上的BIOS。如果在这个瞬间,波形一直是单条的直流电压,则是片选信号没有到达,有可能是CPU没有工作或者南北桥的内部问题。
作者: 姚之伟    时间: 2009-7-15 23:40
谢谢,在请问AD线\BIOS的A线,D 线,或者CS信号
作者: 菜鸟修电脑    时间: 2009-7-18 22:08
这个方法,一般人是无法捕捉到这个片选的,我一般是开机以后,用镊子狂点复位针,让主板不断复位,示波器就会出现很多片选波形了。。
作者: 下陆混混    时间: 2009-7-19 21:46
要是能做张老师的弟子就好了
作者: 汉阴陈培    时间: 2009-9-3 16:47
学习了,不过有点看不太明白~!
作者: 商水新科电脑    时间: 2009-10-13 15:45
没有示波器怎么看!
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-10-14 22:30
现在的板子还有片选啊?一般都是高电平有效
作者: 金属光泽    时间: 2009-11-23 07:18
那请问 8PIN  BIOS芯片呢?
作者: 再见冬阳    时间: 2009-11-30 22:25
10# 金属光泽
8Pin的第一脚就是片选。
作者: 宏达手机电脑    时间: 2010-5-30 09:56
有示波器能测到 用万用表那就测不到了啊! 瞬间不到一秒 没波波就不好测了吗? 万用表不可以吗?
